Страница 51 из 60 ПерваяПервая ... 4148495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #501
    2,476
    RL1L
    Евгений240,
    Евгений, а откуда такая емкость в 1 пФ. Берем резистор С2-10 2 Вт, работает до 1 ГГц (в делителе напряжения их и применяю), те же самые колпачки как и у МЛТ, в чем подвох?
  2. #502
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Вот я и сомневаюсь, - то ли делать прямое смещение диодам, то ли поставить AD8361.
    Сомневаться без цифр - это пустая трата времени. Лучше это делать с листом бумаги, карандашем и логарифмической линейкой Или хотя бы посмотреть вот этот сайт http://svv-tech.ru/vswrcalc , (как и любой другой, их сотни таких). А там видно, что при желании точно измерять КСВ=1,222, Вам нужно точно измерить значение в канале т.н."обратной волны", которое будет составлять минус 20 дБ от т.н."падающей". Т.Е., если сконструировать ТМ так, что "падающая" ( суммарное напряжение от двух датчиков - тока и напряжения) будет равна 2 В, то "отражённая" будет 200 мВ . Если измерять при этом КСВ=1,1, то уже получим "отражённую" минус 26,44 дБ, т.е около 90 мВ, а если КСВ=1,05, то "отраженная" будет уже 50 мВ (минус 32 дБ). И теперь вспоминаем, что в метрологии вообще рекомендуется выполнять измерения тогда, когда измеряемая величина выше, чем одна треть шкалы... А здесь - и точно измерять 2000 мВ, и 50 мВ... Только - что в QRP, что в HP Ваш РА и не заметит, там 1,22 или 1,15, или 1,3... Если брать ИС логдетекторов - то сначала нужно разобраться с точностью... там не так всё однозначно, просто там можно обойтись без переключателя 1-10-100-1000 Вт, да и всё. Если хотите разобраться и "улучшать" - выполните лабу с ГСС и диодным детектором, со смещением и без, с ОУ с компенсацией, с ИС логдетектора, опубликуете результаты , и войдёте в историю радиолюбительского движения ( это без шуток )
  3. Спасибо от paguo-76M2fet
  4. #503
    15,679
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    в чем подвох?
    Нет никакого подвоха. Ёмкость возможно и меньше 1 пФ. Можете оборвать токонесущий слой и измерить, что получилось.
    И резистивный делитель будет работать возможно и до ГГц, но только с низкоомными резисторами. Поскольку с ними вносимое паразитной ёмкостью влияние мало.
    Если же один из резисторов имеет сопротивление несколько килоОм, то частотная погрешность деления неизбежна.
    Именно поэтому в измерительной технике, для делителей ВЧ напряжения используют либо ёмкостные делители, либо частотно компенсированные резистивные.
    Ну и из практики.
    Сколько было измерителей выхода в самодельных РА, все завышали на ВЧ. Приходилось параллельно низкоомному резистору делителя включать компенсирующий конденсатор в несколько десятков пФ.
  5. #504
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    А с учетом того, что к нижнему плечу емкостного делителя подключается детектор у которого во входном сопротивлении есть активная составляющая, то для корректной работы такого делителя в широкой полосе частот надо в верхнее плечо то же добавлять резистор. Так, что остаются только частотно компенсированные делители.
  6. #505
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua4сdt,
    Т.е. выход частотой 3-30 МГц и мощностью в 1-100W закорочен через индуктивность в 1 микрогенри?
    В 2-х резонансных трансформирующих КС и не такое бывает.
    Никто не запрещает подставить данные в РФ Сим и прогнать по всем диапазонам, при различных импедансах нагрузки, даже с реактивностями. Z_match.cct
    ПС: Но тема ж не об этом.
  7. #506
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Так зачем же вы закладываете в свой измеритель заведомую частотную погрешность?
    Посчитайте. Если в делителе R1, R2 использованы резисторы одного типоразмера, с ёмкостью между колпачками в 1 пФ, то коэффициент деления делителя будет изменяться от 1 к 10 на НЧ, до 1 к 8 на частоте 30 МГц.
    1.Вы ж заметили, что в этом приборе, это "максимальный показометр".
    2.Для любителей "ШП точности", приводил, правда в другой теме, как это делается. Ладно, набью еще раз.
    Для КВ, параллельно "высоковольтному резистору" делителя, включают кондер 10...15пФ, на расчетное напряжение. Параллельно низкоомному резистору, включается емкость, пропорционально по реактивному сопр. Кдел резистивного делителя.
    Детектор выполняют с сопр. раз в 5...10 выше, чем низкоомный резистор делителя, ес-но, чтоб диод выдерживал все режимы при данном делителе.
    "Паразитные емкости резисторов 1...2пФ, сильно (раз в 10) "нивелируются".
  8. #507
    Задействовал ответвитель как индикатор КСВ. Т.е светодиод при настройки ант/тюнера гаснет, значит КСВ близко к единице. Прежняя схема индикации работала адекватно до 14.15мГц, этот вроде как до 30мГц реагирует вроде нормально (пока все в процессе проб). Цеплял светодиод на резисторы, но не заметил реакции на изменения. (возможно на скорую руку не доглядел) Сделать то сделал и работает но сдается что то тут не по фуншую. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #508
    Естественно.
  10. #509
    А как в предложенном варианте сделать, что бы один светодиод отображал минимальный КСВ.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.01.2023 в 01:08. Причина: П.6.2 Правил.
  11. #510
    А это уже сделано в этой схеме с помощью диода номер один. Почитайте здесь : https://r3rt.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D...2%D0%BE-ut2fw/
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
