Страница 52 из 60 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #511
    Это можно и намоем ответвителе проверить и без доп диодов для выпрямления. Завтра попробую.
    Так удобней пользоваться индикатором. Светодиоды (синий красный) подключены параллельно резисторам, работает до 30мГц. Малыми нюансами можно пренебречь (например; - при подходе с условного низа к точке настройки, индикатор отчетливей реагирует чем с более плавного, малозаметного подхода сверху. Есть и не объяснимые места расстройки КСВ, когда индикаторы просто не светятся.) В общем пока такое положение устраивает. Тем более что по силе приема при регулировке ант/тюнера, и так удается попасть к приемлемое КСВ, а тут еще иллюминация в помощь. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.01.2023 в 01:10.
  2. #512
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    я один ничего не понимаю.......????..подходы снизу, сверху.....а тут
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    ......еще иллюминация в помощь.
  3. #513
    А тут для красоты горящие светодиоды сфотаны. (то есть напряжения с датчика при 5w вполне хватает) На деле при настройки близкой к КСВ 1 один из них не горит. Теперь про подход. Если в низ диапазона смещаться от точки КСВ =1, то условно через 3% не горящий св/диод засветится, (т.е. расстройка хорошо заметна) а если в верх диапазона двигать от точки, заметные изменения свечения станут через 10 - 15%.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.01.2023 в 01:10. Причина: П.6.2 Правил.
  4. Спасибо от Кандыба
  5. #514
    15,679
    приемлемое КСВ
    Приемлемый КСВ.
  6. #515
    Уже малость при норовился, и в 1.2 - 1.3 укладываюсь. До этого стоял попроще индикатор КСВ, и тоже вполне устраивал, но работал адекватно до 14мГц. С этим Tandem Match дела обстоят лучше. Фото прежнего датчика.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ датчик.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.01.2023 в 01:11. Причина: П.6.2 Правил.
  7. Спасибо от Кандыба
  8. #516
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    как раз с этим всё понятно....не понятно куда вы там светодиоды навтыкали....
    Добавлено через 7 минут(ы):
    индикатор КСВ
    Последний раз редактировалось ra9dm; 28.06.2022 в 16:55.
  9. #517
    в параллель 50ом резисторам. По входу синий (3.5v), по выходу красный (2.5v он чувствительней).Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от Кандыба
  11. #518
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    И что вы этим добились..???..
  12. #519
    Добился реагирования на КСВ близкой к 1 во всем КВ диапазоне. И все.
  13. #520
    Ставропольский кр
    288
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    я делал такой тандем матч
    Хороший вариант !
    Но дроссель там лишний , в том варианте . Похоже откуда то бездумно слизали .
    Его надо упростить . Обмотку намотать 2х10-15вит . Средняя точка обмоток к середине нагрузочных резисторов . Они по 51 ом .
    С6 С7 Д14 и Д15 не нужны , ибо у нас уже есть дроссель .
    С13 ставим подстроечник 2-10 , С12 100-180пф . С 20 не нужен .
    Кто что думает ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.01.2023 в 01:07. Причина: П.6.2 Правил.
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
