Только вот ни одна из схем не имеет никакого отношения к названию темы. У тандем-матч датчик напряжения, индуктивный делитель. В ваших схемах, емкостной. Единственная их прелесть, возможность точной настройки отражёнки в ноль на каком то из диапазонов. Недостаток, при относительно низкоомной нагрузке, например прибор на 1-5 мА, вместо 100 мкА, требуется компенсация в емкостном делителе. И чем низкоомнее прибор, тем узкополоснее этот делитель даже при наличии компенсации. В тандем-матч, выходное сопротивление емкостного делителя десятые, а то и сотые доли ома. Схема легко просчитывается, и практически не нуждается в настройке. Но если возникает такая необходимость, то такую подстройку легко можно осуществить в датчике тока.
Ну и по схеме с емкостным делителем. Дроссель в ней стоит для стекания постоянной составляющей выпрямленного напряжения на корпус. При его отсутствии, на обмотке токового трансформатора будет отрицательный потенциал равный половине амплитудного напряжения на этой обмотке. Напряжение после диодов, в зависимости от сопротивления нагрузки будет стремиться к нулю. Поэтому и ставят зачастую вместо дросселя резистор... Но все "прелести" подобной схемы, всё же лучше рассматривать не в этой теме.
