Доброго вечера Всем. Поделитесь опытом кто делал панорамную приставку к IC-718 или применяли готовую то какую.
Анатолий.
Анатолий.
Попробовал применить RTL2832. Задержка сигнала не устроила, около 1 секунды. А так- для прослушивания нормально. И ешё по шумам, не очень.
Сравнивал с трансивером SDR от UT2FW, SDR выигрывает в разы.
Ну я делал, на первую ПЧ 64.455МГц, схема своя, буферный каскад, синтезатор частоты и I/Q детектор на MAX2451.
Спасибо что откликнулись. Получается смысла в таких примочках нет, только что бы убить время.Ну тогда буду убивать....Полажу по просторах нета может на что и наткнусь полезное ХИ.
а если этот Панорамный SWR на базе Ардуино ?
Проводил несколько опытов по подключению свистка к 718.
Результатом работы остался не доволен. На простых вариантах, типа "ткнул свисток в ПЧ и радуешься жизни" по качеству панорамы до нормального SDR свисток сильно не дотягивает.
С классикой типа "2-я ПЧ-SDR-звуковая карта" не стал связываться. ИМХО проще собрать тогда отдельный Softrock на один-два любимых диапазона - работать будут несравненно лучше и удобнее(дополнительн ый второй приёмник)!
Смысл есть, и ещё какой, когда вы получаете вместе с хорошей дополнительной фильтрацией сигналов ещё и панораму в 48-192 кГц! Правда простых решений тут нет. Попробовать надо, обязательно, а уже тогда решать что либо.
Самое простое - свисток в 1ю ПЧ подключить, там обычно контрольная точка есть на плате (после смесителя и до кварцевого фильтра), только подключать через истоковый повторитель нужно, чтобы сигнал не проседал. Через САТ и программу HDSDR будет полная синхронизация.
Сергей, вы сами пробовали ткнуть свисток в ПЧ 718? Какие результаты?
У меня получилось так: на 10-14, где помех мало, ещё что-то можно смотреть. Ниже по диапазонам - каша. Есть с чем сравнить, потому ДЛЯ МЕНЯ, как итоговый результат - свисток в ПЧ работает на "жиденькую троечку".
Кому-то, может, и так сойдёт, а мне не понравилось.
Собственно, против классики я и не против, классический SDR-тракт по ПЧ - единственно приемлемый вариант. Но требуется замороки.
