Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: SDR панорама для IC-718
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Берёте программу SDR - console, покупаете SDR приемники из списка, который она поддерживает.
    ...После чего, можно слушать эфир на этот приёмник, а трансивер не трогать и работать с него только на передачу.
  2. #22
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от uu5jlw Посмотреть сообщение
    Такая бредовая идея панорамной приставки появилась год назад попала на глаза одна схема но как то все заглохло не нашел нужных кварцев.
    Гляньте на проекты RZ6FY вТеме: Панорамный индикатор TRX на базе SDR по ССЫЛКЕ
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. #23
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от Vit51 Посмотреть сообщение
    Есть ли у Вас генератор на частоту 64,45х2 мгц +/- частота ПЧ SDR-приёмника=10-20 кгц, в зависимости от возможностей Вашей звуковой карты?
    резонатор на 25,785 МГц http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=24165.00
    умножаем на 5 и вычитаем (64,455 x 2) = 15 кГц, устроит?
  4. #24
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    или DR2B (from 30 KHz to 35 MHz) от yu1lm ССЫЛКА
    панорамная
    приставка RZ1OM с печаткой R3C-113
    подправленная :
    Последний раз редактировалось tomcat; 16.02.2016 в 11:00.
  5. #25
    Alex-31, Alex День добрый я как то не пойму как считается расстройка в СДР которую я буду смотреть на экране.
    У меня есть два кварца 20,018 и 17,607. От первого третья гармоника будет 60,054мГц то получим 64,455 минус 60,054=4,401 будет пром частота тогда для этой частоты кварц должен быть 17,607мГц правильно я думаю или в чем то я не прав
  6. #26
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    17,604 МГц
    ну да разница всего 0,017% - поэтому частоту имеющегося у вас кварца можно и дотянуть
  7. #27
    uu5jlw, только обратите внимание, чтобы спектр при переносах частоты был не перевернутый, оно вроде можно в сдр программе еще раз перевернуть, но может не во всех...
    Вообще в правильном направлении идете, сделайте нормальный выход ПЧ, потом можно взять у кого-то из знакомых на пробу донгл-свисток и может всё устроит без звуко-картового сдр, доп. конвертеров.
  8. #28
    Инверсия спектра меняется перекрещиванием аудио-каналов.
  9. Спасибо от Serg
  10. #29
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    интересное решение квадратурного детектора
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post167584
    никто не пробовал? какие впечатления?
    ведь на ta7358 детектор получается достаточно высокочастотным...
  11. #30
    Харьков
    446
    ur3les
    RK6AJE, АРУ там применена потому, что в случае возникновения перегрузки, сжатие динамического диапазона всё же выглядит лучше, чем полный заворот панорамы. Усиления там не только хватает, а оно и избыточно, посмотрите внимательней на схему, там делители по выходам НЧ, напряжение достигает 1В, для некоторых звуковых карт это оказывается много. Вот выкладываю проект под IAR, там смотреть не на что, программируется LMX по SPI на удвоенную частоту гетеродина со сдвигом 25кГц. После деления внутри макса, результирующий сдвиг 12.5кГц. Ни на какую конкуренцию со "взрослыми" SDR-ами этот проект не претендует, просто по моему мнению при создании различных приставок к трансиверу надо пользоваться принципом разумной достаточности, и с какого-то момента сложности оставить его в покое, не превращая в "центр управления полётом", а полностью делать свою собственную конструкцию.
    • Тип файла: zip IAR.zip (36.0 Кб, Просмотров: 291)
  1. Симулятор тюнера для ICOM IC-718
    от RW6AUR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 11:47
  2. SDR панорама для FT-840
    от Roud в разделе FT-840
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 17:34
  3. Панорама для TS-2000
    от UA0DBX в разделе TS-2000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:13
  4. Антенны для ICOM-718
    от SIBIR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 08:59
  5. выносной громкоговоритель для радиостагции ic 718
    от карел в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 20:21
