Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Использование NWT- 4000 для измерений в УКВ аппаратуре
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    В этой теме хотелось бы видеть посты от обладателей такого же как и у меня NWT-4000 для обмена опытом по его использованию в измерениях. Последнее время в Китае можно приобрести несколько разновидностей данного прибора, значительно отличающихся по функционалу.Здесь хотелось бы обсуждать именно такой, плата которого приведена на фотографии. Пока я его мало освоил, просмотрел АЧХ полосовых фильтров на 432 МГц и видел спектр генератора Г4-176 на частотах в районе 500 - 700 МГц. Хочется использовать его по максимуму и на более высоких УКВ диапазонах.
    Вот здесь в переводе есть некоторая информация именно по этому прибору : http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/6.htm
Название:	Плата NWT-4000.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.02.2016 в 21:34.
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Добрый вечер Виталий,если не трудно?,выложите "АЧХ полосовиков" на 432 MHz.
    спасибо
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Здравствуйте всем!!
    Сейчас повторил свои измерения на NWT-4000 так как первые не сохранял.Спектр не смотрел. Выкладываю АЧХ 4-х контурного полосового фильтра на спиральных резонаторах, используемого в моем трансвертере 432/28 МГц, АЧХ ФНЧ используемого на выходе TX трансвертера 144/28 МГц и зависимость КСВ/частота для пленочного резистора 50 Ом. Калибровка произведена с мостиком от BG7TBL, рассчитанным до 500 МГц . Видно, что после 1 ГГц уже все плохо.
    P.S. Частота в приборе пока не откалибрована, поэтому наверное по частоте он врет...
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Добрый день Виталий, мост какой?
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Мост был в комплекте с NWT-500 также купленный у BG7TBL
    У меня есть еще один мост, покупал его немного ранее для самодельного прибора NWT-502. Он отличается от вышеупомянутого тем, что он 4-х портовый. Привожу фото его изнутри. Похоже, что там есть какой-то дефект, так как он не всегда работает, т.е. иногда видит нагрузку, а иногда нет ( даже ту же самую) Поэтому пользуюсь новым, 3-х портовым.
ID:	226115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226112   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EW6D; 16.02.2016 в 16:28.
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    первое
    я понял, только хотелось бы его характеристики увидеть и сравнить с моим
    второе
    калибровку моста я тоже делаю, потому есть предложение просто сравнить твою калибровку и мою,
    чтобы увидеть сходимость или несовпадение результатов
    у меня мост такой
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/7.htm
    а пробовал "пропай"делать?
    ps
    да вот еще вопрос, одинаковые ли картинки получаются при калибровке моста с программами от автора и от Андрея Соболя?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.02.2016 в 16:31.
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Характеристик, к сожалению не приводилось, только то, что сам измерю. Пожалуй известен только частотный диапазон от 3 до 1200 МГц ... Пропай тоже пока не делал, так как не уверен был еще в самом NWT, теперь я уже больше доверяю прибору и можно экспериментировать с мостиком. Как практически нам сравнить калибровки, я еще не очень владею этим? Обменяться калибровочными файлами? Или это ничего не даст?
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а если так?
    c 3 MHz у меня не получится, а вот со 138 до 1200 я выставить могу,калибрую прибор + мост,
    затем смотрю с сопротивлением 50?
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Анатолий, доброе утро! Проверил все свои нагрузки 50 Ом в WinNWT4 и WinNWT5 ( от Андрея Соболь) частотный диапазон 138 - 1200 МГц. Прикладываю файлы - нагрузки пронумерованы одинаково - первая группа от WinNWT5, вторая группа от WinNWT4
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ок спасибо, посмотрел и появились еще вопросы может это и лишнее, но для упрощения и понимания процесса я бы делал
    так, одновременно показать "скрин программы" (установки ее не видны, можно только предположить)
    плюс тут-же калибровку и само сопротивление, что ты использовал в данный момент.
    тогда бы было только три "картинки" попробую изобразить свою мысль
    Добавлено через 12 минут(ы):
    вот это сам мост с ответами два разьема (скажем так, для удобства подключения разных приборов и кабелей)
    естественно калибрую в этом участке с этими двумя разьемами (чтобы не мусорить калибровка не показана)
    после этого накручиваю "адаптер" снова калибровка в этом участке частот (вот такая "мохнатая")
    накручиваю сопротивление и уже смотрю совместно с сопротивлением неравномерности всего тракта
    это вроде последовательно и наглядно
    пс
    на последней картинке описка не прибор, а адаптер надо было написать
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.02.2016 в 10:42.
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. Комплект микросхем для NWT-7
    от UD6ANZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 10:49
  3. Использование телевизионной антенны для УКВ
    от A_Александр в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:15
  4. Использование триггера в бытовой аппаратуре
    от Адя в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
  5. Антенны SIRIO HI POWER 4000 или SIRIO MEGAWATT 4000 ?
    от свч в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 12:55
