Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Балун 1 к 2
    Балун 1 к 2
    Здравствуйте! Ищу схему балуна на кольце. Коэффициент трансформации 1. к 2 для согласования дельты. Заказал кольцо Амидон т. 200-6. Т. к пробывал на наших мотать кольцах и отклонялках от телевизоров ШПТ 1.к 4- не хотят нормально работать. КСВ ниже 2х не опускается. Трансформатор на бинокле от кабеля монитора тоже не очень. Видимо дело в феррите. Еще раз прошу прощения, если подобное где то уже обсуждалось. Не нашел. Нужно именно трансформатор 1.к. 2. Спасибо.
    Аватар для NKWD
    Penza
    17
    R4FSB
    Ок. Попробую ее еще раз, но на Амидоне. На моих кольцах меньше 2,5 КСВ не опускалось...
    Когда соберёте балун,сожмите витки плотно друг к другу. Эта навязанная красота с рисунков с ровно распределёнными витками к хорошим параметрам не приводит.
  5. Спасибо от Игорь1986
  6. #5
    Александров
    433
    UA3VEO
    Вот тема про балун на все случаи жизни на 150 страниц:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...C1%E0%EB%F3%ED
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  7. #6
    Игорь1986, амидоновский материал "6" -- карбонильное железо с мю=8, рекомендуемый диапазон частот 10--50 МГц. Для 160 метрового диапазона витков придётся много делать, не уместятся.
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    ..Видимо дело в феррите..
    Скорее всего дело в способе намотки и волновом сопротивлении линии из которой вы обмотку выполняли, оно должно быть около 70 Ом.
    Леонид
  8. #7
    Аватар для R4FA
    Пензенская обл LO13UN
    191
    4
    R4FA
    Немного о проводе которым мотаются обмотки в ВЧ трансформаторах: Я перед намоткой трансформаторов беру предпологаемые для намотки отрезки проводов и снимаю немного изоляцию с каждого отрезка провода ....ложу в микроволновку на несколько минут . вынув отрезки изоляции - определяю : если горячая- то не годится для намотки - будут большие потери (очень низкий КПД) и КСВ менее 3 получить будет нельзя . Если холодная будет изоляция - тогда смотрим с какого провода ее сняли и можно мотать ВЧ трансформатор этим проводом ...и только тогда можно ожидать хороших и правильных результатов ! Использовал в разное время разные трансформаторы - остановился на биноклях изготовленных из помехоподавляющих ферритовых трубках . Отлично получаются трансформаторы 1к2 1к3 1к4 ......в широкой полосе 1.8-40Мгц с КСВ на нагрузке около 1 и с высоким КПД , да еще с гальванической развязкой !
    R4FA
  9. Спасибо от RV9UDO, Игорь1986
  10. #8
    А если применить другое колечко- Т-200-2? Оно лучше будет?
  11. #9
    Казахстан в командировках.
    135
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Скорее всего дело в
    наличии реактивностей антенны, никакой балун тут не поможет....
  12. #10
    Такую фразу встречаю очень часто, но понятного объяснения ни разу не встретил.
    Если Вас не затруднит, растолкуйте, пожалуйста, немного подробнее.
    (мой вопрос без всяких "задних мыслей")
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  3. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  4. КСВ метр +Тюнер + балун
    от Ярослав в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 04:15
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
