Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Балун 1 к 2
    Игорь1986, Игорь, вас в Google забанили? http://www.amidoncorp.com/iron-powder-toroids/
    Т200-2 : карбонильное железо, мю = 10, рекомендуемый диапазон 2--30 МГц, AL=0.012 мкГн/виток (~51х32х14 мм)
    Леонид
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Чо тут объяснять. Любой трансформатор работает на активное сопротивление, но не на комплексное, желательно при реактивки около нуля. Допускается некоторая расстройка по частоте без ухудшения параметров балуна. А если у вас активки 50 ом, а реактивки напр. 70 ом, с любым знаком, то от балуна толку мало будет.
    UA5O Юрий
    Странное "умозаключение"
    Вот цитата из учебника по электротехнике, противоречащая Вашему утверждению
  4. Спасибо от RA3QVS, ub6agd
  5. #14
    Игорь1986, "если бы я был директором", то сделал ШПТЛ 50:112 Ом так, как на рисунке, "..из того, что было.." (жаль не было колечек побольше диаметром, чтобы пропустить кабель 75 Ом.
    Леонид
  6. Спасибо от Алексей2009
  7. #15
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от by4ok Посмотреть сообщение
    наличии реактивностей антенны, никакой балун тут не поможет....
    Если речь о трансформаторе, то реактивность во вторичке трансформируется в первичку с обратным знаком и может быть скомпенсирована здесь либо изменением индуктивности первички, либо последовательной ёмкостью. Если интересует теория, то почти в любом радиотехническом учебнике есть раздел "Связанные контура".
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. #16
    И трансформируется точно также, как активное сопротивление.
    Например, измерил входное сопротивление антенны, оно оказалось Z=120+30j
    На выходе трансформатора 1:2 получаю Z=60+15j
    И это меня радует
  9. #17
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Такую фразу встречаю очень часто, но понятного объяснения ни разу не встретил.
    Суть в том, что при расчете по мощности надо учитывать и её реактивную составляющую, которая болтается через транс "туда-сюда" при наличии в нагрузке реактивности.
  10. #18
    Повторю свой пример:
    "...Например, измерил входное сопротивление антенны, оно оказалось Z=120+30j
    На выходе трансформатора 1:2 получаю Z=60+15j..."
    Что здесь плохого?
    Сотворил, и получаю удовольствие : )
  11. #19
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Что здесь плохого?
    С индуктивностью в первичной обмотке переборщили. По большому счёту транс используется для согласования и поэтому выйти на равенство сопротивления источника и сопротивления первички через количеством её витков без дополнительных элементов сложно.
  12. #20
    Меня количество витков не волнует.
    Сделал трансформатор 1:2 и получаю удовольствие
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  3. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  4. КСВ метр +Тюнер + балун
    от Ярослав в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 04:15
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
