Показано с 1 по 10 из 25
Тема: КВ антенны vs спутниковые "тарелки"
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    Здравствуйте!
    Решил произвести модернизацию своих КВ антенн, но резко изменившаяся обстановка на крыше девятиэтажки, где я проживаю на 2-м этаже, заставила задуматься. Здесь, на фото1, на месте фермы, планируется установка вертикала на НЧ диапазоны метрах в полутора над крышей лифтовой будки. Радиалы будут проходить метрах в двух от "тарелок". Установка фермы под ВЧ антенны планируется на крыше будки, изображенной на фото2. На фото3 изображена обстановка, в которой находится распределительная коробка, где происходит релейная коммутация ВЧ кабелей и кабелей управления. А на фото4 видно кабели телевизионные (белые) и мои антенные кабели (черные). Тип лампы выходного каскада передатчика - ГУ-81М. Если у кого-то из посетителей форума есть рекомендации или опыт эксплуатации КВ антенн и с указанным уровнем мощности в подобных условиях, просьба поделиться или высказать свое мнение.
ID:	226531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226532   Нажмите на изображение для увеличения.
    Alex UT4EK
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Вас что беспокоит - что вы будете мешать или вам будут мешать тарелки?
    73! Успехов! Роман
    199
    Разумеется, первое.
    Alex UT4EK
    Казахстан Тараз
    38
    У меня от близкого расположения антенн с тарелками, наблюдаются различного уровня помехи практически по всем диапазонам в виде гуляющих промодулированных несущих. Виноваты китайские некачественные тюнера и головки, так как на даче после замены китайского тютера на более качественный, такая помеха больше не проявлялась. Пока соседи не жаловались, скорей всего не понимают от чего у них помехи. На кабельное телевидение помех от моего ТХ нет.
    Последний раз редактировалось UN7TA; 20.02.2016 в 06:07.
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    начать надо с главного : у кого из присутствующих на крыше есть все разрешения и согласования на установку антенн ?
    Если Вы чего-то не знаете - погуглите в яндексе!
    И как только эти бумаги появятся - сразу исчезнут все помехи? Зачем уводить тему в сторону? Считайте, что все бумаги у всех есть.
    Или будете воевать? Тогда никаких нервов и времени на хобби может не остаться. Вопрос у ТС, как я думаю, технический, а не юридический.
    Головки тут не причем. Проблема в импульсных БП тюнеров, со временем высыхают емкости фильтров или вообще отсутствуют дроссели в дешевых моделях. А сейчас еще пошла мода в пластиковых корпусах выпускать тюнера... И коаксиалы к тарелкам являются распространителями помех.
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Плюс дисек добавляет, 22 КГЦ меандр по коаксиалу.
    73! RV3DOD, Сергей
    Лет 15 назад пришлось оценить степень "экранировки" обычных коаксиальных кабелей. Оказалось, что в идеальных условиях - не лучше минус 60 дБ. Двойная экранировка плюс один кабель "бензопровод" ( дала максимум - минус 90. ) Т.е. процесс "пролезания" сигнала внутрь кабеля - неизбежен. И - это при условии идеального согласования кабеля с двух сторон. В реальности эта цифра будет еще меньше. А уж как прокомбинирует "пролезший" внутрь сигнал с ПЧ спутникового канала - одному Богу известно. Недавно попал на крышу и вскользь проанализировал состояние около десятка тарелок, конвертеров , соединителей и кабелей нашего подъезда. Удивительно, как изделия работают. Соединители покрыты налетом коррозии, кабели имеют трещины, в которые затекает ржавчина от арматуры...Я не вижу помех от своих 30 вт на спутнике. Но я смотрю 3-5 программ. Не факт, что на других их нет. Киловатты точно будут мешать. Степень бедствия нужно смотреть "по факту". Может я не прав.С уважением, Сергей.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Это просто внешний корпус. Внутри находится либо силуминовый, либо пластмассовый металлизированный корпус. Т.е. полностью в экране. Но и в дождь и в ветер, и под ультрафиолетом - ни что не вечно под Луной...
ID:	226541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SNABBER; 20.02.2016 в 10:21.
    Речь шла о корпусах тюнеров, не голов.
  1. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 09:45
  2. "кронштейны" для крепления мачты или антенны
    от exUA4PCP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 00:34
  3. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  4. Телефонная "лапша" в качестве фидера и антенны для
    от npokypop в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:42
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 08:49
