Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Наверное Китай! Alinco
    В радиостанции Alinco DR-135 микрофонный эффект в ГУНе и зависит от громкости, как от этого избавится спасибо заранее. Проверил 10 новых.
    Re: Наверное Китай! Alinco
    ГОРЮ может, кто поможет!
    Цитата Сообщение от spartac
    В радиостанции Alinco DR-135 фонит гетеродин и зависит от громкости как от этого избавится спасибо заранее. Проверил 10 новых.
    Поменяйте блок питания на исправный!
    Может он имел в виду "зудение" от синтезатора?
    Резонанс где-то рядом!
    Очень похоже на плохой стабилизатор
    напряжения,который питает синтез.,или
    заводской дефект в этой цепи...Мне приходилось иметь дело с такими дефектами в р-ст Маяк...
    ____________________ __
    -зри в корень-
    дело наверное в гуне, вибрация деталей от давления воздуха создаваемого динамиком.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    707
    EX8MLT
    А подробней можно? Что значит фонит? Продаю эти станции не первый год, подобного не встречал. Марка станции (МК2,3) А то вопрос как то доктор у меня это...
    Вообще не очень понятно, о чем речь идет, что значит "фонит" гетеродин?
    Поэтому и советы давать трудно, подождем разъяснений автора топика.
    Станции, кстате нормальные вполне, а тут сразу 10, да и новых ...
    Это происходит так(как было у меня)!
    При вкл ШП-все нормально,при откл.тоже нормально,но когда подан на вх.ПРМ сигнал,(при проверке чувствительности)то возникает микрофонный зффект(завязка)Дефек т был с завода...ВРЗ...
    -зри в корень-
    Принимаю все замечания в мой адрес. Это нельзя назвать «Фоном» а микрофонный эффект.
    1.Подключаю ГСС к разъему радиостанции, подаю сигнал несущей частоты без модуляции (открывается шумоподавитель),
    При попытке увеличить громкость происходит самовозбуждение (в громкоговорителе) типа микрофонного эффекта. При постукивании по ГУН у щелчки проходят в громкоговоритель.
    Было подозрение на расположение громкоговорителя непосредственно под ГУН-ом, взял и подключил внешний громкоговоритель, не помогло!!!
    Есть еще один нюанс. При точной настройки ГСС на частоту р/с
    самовозбуждение проходит ,но стоит немножко отстроится генератором от частоты настройки вверх или вниз , то опять происходит самовозбуждение р\с.
    2.Стационарный блок питания исправен, подключал к аккумулятору, поменял УНЧ, проверил цепи питания в р\с.,
    все без успеха. Одна надежда на ВАС .
    P.S.Дефект такой же, как указал «Ghbybvf»
    С уважением Spartac.
  1. Ищу схему на АЛАН 100 + Китай sdm
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 07:04
  2. TK-2260 Китай-Help!!!
    от romanovs в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 09:57
  3. наверное всем будет интересно!!
    от jonywolker в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 22:37
  4. ищу схему на портативку TC-600 U, (пр-во Китай)
    от vladd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 11:59
  5. В эфире Китай
    от ua0foo в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 14:22
