Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Изменить направление вращения - двигатель БДС 014м трёхфазный от кассетника
  1. #11
    Поменял крайние (коллекторные) между собой не получилось, двигатель дёргается на месте. Думаю, - может генераторный выход ( на обмотки) перевернуть? (выводы 3 и 7) А остальное вернуть по местам изначальным.
    Последний раз редактировалось Простор; 21.02.2016 в 23:56.
  2. #12
    Проблемы и приключения создают на ровном месте.Нафига корячится с капитальными переделками,если можно применить совершенно без переделок китайский мотор от любой балалайки?Убедите и докажите ,что бдс с нагромождением кучи деталей лучше обычного коллекторного двигла.
  3. #13
    Аватар для vadim_d
    8,619
    Не совсем понятно, что значит "между собой"? коллекторных выводов у звезды три, их надо все три отпаять и "довернуть" на 120 градусов либо в одну, либо в другую сторону. Но если в двигателе заложена асимметрия между датчиком положения и силовой обмоткой, как тут писалось, то может и не помочь
    Вадим
  4. #14
    У меня уже стоит обычный мотор от магн. с простой платой управления, работает на минимальной скорости ( это типа стенда небольшого) который должен очень медленно вращаться, не могу добиться малой скорости, и плавности, на малых оборотах не стабильно. --- а этот вариант с БДС - намного лучше
  5. #15
    Владимир К, Вы понимаете,что развернув моторчик на 180 градусов, просто развернув, получите вращение в противоположную сторону.
  6. #16
    Как же заставить не разворачивая, и почему нет электронного варианта, - а это оставить на запасной вариант. И как то оно тянет именно по часовой стрелке,(изначально) именно почему, и как это почему изменить?
  7. #17
    А, понял. То есть Вы просто шкив перенесли на другую сторону? Тогда да...
  8. #18
    Это думалось, только как передвинуть ось - не повредив ничего?
    И как - ведь зад мотора имеет другое назначение и со - втулками там видимо не так
  9. #19
    Намного хуже. Но, был такой магнитофон "Маяк-001". Вот там двигатель был с кварцевой стабилизацией. Как то прикупил лентопротяжку от него. Схему по журналу спаял. Вот это была вещь!
  10. #20
    Намного хуже
    И чем же? Лучше всем, кроме платы управления. И по теме....
    И как вы это представляете?
  1. Направление намотки катушек П-контура
    от zzz в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:21
  2. направление намотки обмоток трансформатора
    от UB6WAX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:22
  3. Трёхфазный смеситель
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 21:50
  4. Трёхфазный Трансформатор
    от DF6PB в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 23:15
