Показано с 1 по 10 из 26
Тема: LM317T, способ регулирования
    Приветствую! Вот попался на глаза такой способ регулирования стабилизатора LM317T (радиоконструктор ЛБП, Китай). И вроде все понятно, но тем не менее, стоит ли огород городить? Чем данный способ лучше классического из даташита? Какие будут мысли друзья? Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
    446
    ur3les
    Данное включение может быть интересным только с точки зрения защиты от обрыва подвижного контакта переменника, в других случаях на базе транзистора никогда открывающий потенциал не появится.
    Вы думаете инженеры готовящие конструктор в серию для всего мира включили так только из-за боязни обрыва цепи движка?
    446
    ur3les
    Ну предложите другую версию. Меня меньше всего заботит кто и для чего готовил серию, я из схемного решения вижу, что при штатной работе схемы транзистор всегда закрыт и не оказывает никакого влияния. Если в цепи регулировки произойдёт обрыв, то в обычной схеме включения выходное напряжение взлетит до максимума, а при наличии транзистора "зависнет" на уровне примерно 2В.
  5. Спасибо от Mayor
  6. #5
    Ну, может и так...Возможно будут другие версии Может быть прикол в том что движок не принимает непосредственного участия в регулировании, а обязательный делитель собран не из двух резисторов, а из резистора и транзистора? В этом случае транзистор всегда оказывает влияние, как элемент делителя напряжения.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 21.02.2016 в 21:28.
  7. #6
    446
    ur3les
    Перерисуйте схему или мысленно замените переменный резистор двумя последовательными постоянными у которых общая точка вместо движка на земле. Ну и куда всегда подключена база через нижний резистор? Всегда к земле! Предлагаю фантастические версии о секретной схемотехнике оставить.
  8. Спасибо от UA3MCH
  9. #7
    Может, чтобы уменьшить ток через движок?
  10. #8
    VFO, Спасибо! Значит всё-таки защита от перенапряжения на выходе... Очень даже полезный узел, странно что очень редко где встречается. Но, если движок внизу, да, база на корпусе, и n-p-n структура закрыта, сопротивление транзистора максимально и на выходе микросхемы соответственно максимум.
    А оно наверное автоматом получается. Переменник полюбому рулит положительное смещение на транзисторе. В среднем положении движка, например, транзистор открыт и является элементом делителя...
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 21.02.2016 в 21:55.
  11. #9
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    Переменник полюбому рулит отрицательное смещение на транзисторе.
    Где вы в этой схеме увидели отрицательное смещение? Или Луна сегодня не в той фазе.. Вам правильно написали, что это защита от возможного неконтакта движка подстроечного резистора, когда дорогой микропроцессор, питающийся 3,3 Вольта, может из-за импульсного превышения напряжения выйти из строя... Да и термокомпенсация кристаллом транзистора выходного напряжения может играть свою роль.
    Используйте микросхему по даташиту производителя, и проблем не будет.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 21.02.2016 в 21:59.
  12. #10
    Уже исправил, а Вас в "баню" за хамство!
  1. Возможен ли такой способ питания?
    от RD7D в разделе Антенны
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 14:37
  2. Новый способ связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:45
  3. Новый способ связи
    от AlexanderT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 22:46
  4. Изменение характеристики регулирования резисторов
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 21:52
  5. Вопрос по китайскому БП на LM317T
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 00:18
