Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Изменить направление вращения - двигатель БДС 014м трёхфазный от кассетника
    Всем известные магнитофоны СССР Весна - многие из них выпускались с бесконтактными трёхфазными двигателями типа БДС 0.14 или БДС 0.2 и подобными, с платой управления - довольно навороченной, по сравнению с двигателями постоянного тока.
    В связи с необходимостью и особенностью применения в моей конструкции, НУЖНО изменить направление вращения серийного варианта ( вращается - по часовой стрелке) на противоположное вращение. Возможно это пригодится и другим.
    Если где то это обсуждалось - подскажите, или дайте совет, как попроще это сделать?
    Моё предположение такое, - поменять все транзисторы на противоположные по питанию (PNP на NPN и конденсаторы эл. тоже перевернуть полярность, соответственно и диоды - перевернуть, так же запитать - изменив полярность напряжения питания.
    Но это слишком много всего - да и неизвестно, получится или нет.
    Есть видимо и другие варианты, например поработать с обмотками (катушками) и т.д.
    Если есть реальные проверенные варианты -- подскажите, жду.
    На общей схеме магнитофона - есть плата управления двигателем - здесь более чёткая как бы, чем в других вариантах. Это ниже блока - обведённого красным цветом, - так было на схеме.
Название:	Весна схема.JPG
    Последний раз редактировалось Простор; 21.02.2016 в 22:26.
    Аватар для vadim_d
    14,924
    Вот это точно не даст никакого результата, поскольку двигатель трехфазный, а логика работы при этом сохранится. По схеме видно, что левая группа обмоток питается мультивибратором и дает сигналы управления на силовые ключи, которые питают вторую группу обмоток. Третья звезда вроде просто работает на выпрямитель как датчик скорости. Отсюда мысль - повернуть вторую звезду на 120 градусов сначала в одну, потом в другую сторону, вариантов всего два. Но сначала зарисовать текущее присоединение
    Вадим
    Сначала думал и так, поработать по обмоткам на управляющих транзисторах, но написал вариант выше.
    Ведь нужно как то скомбинировать - правильно - эти действия, чтоб заставить переключаться наоборот. Видимо это как в бегущих огнях. Один вариант принят - спасибо. Завтра буду пробовать. Может средний транзистор (обмотку) не трогать, а поменять две крайних местами, чтоб - шло - наоборот?
    Может еще что то изменить?
    Аватар для vadim_d
    14,924
    Начните с простого, а это вторая звезда, меньше всего проводов. Если есть осциллограф, поглядите осциллограммы до перепайки на работающем двигателе. Где-то такой магнитофон должен валяться со времен БК0010 и ZX Spectrum
    Вадим
    Одновременно с силовыми обмотками надо переключать и обмотки датчика положения ротора
    Зачем привязались именно к этой схеме?Чем плох обычный двигатель ?Польстились на обещанные отсутствие искровых помех? Наивно мыслите.Эта схема на много сильно фонит и критична по питанию.
  7. #7
    Мне это нужно не для магнитофона, а для вращения механизма. По идее - нужно только поменять местами - крайние обмотки ( коллекторные) и попробовать так же и базовые крайние ... а вот как определить какие -- крайние ??
  8. #8
    Аватар для vadim_d
    14,924
    Проще всего определить их по нумерации на плате
    Вадим
  9. #9
    Простор, разбираете моторчик, вынимаете ротор и аккуратненько оську ротора небольшим молоточком через медяшку осаживаете ,что бы вышла с противоположной стороны - получаете вращение в нужную сторону. Хоть и неказисто ,но работало, такое проделывали в 80-х.
    Последний раз редактировалось Липецкий; 21.02.2016 в 23:47.
  10. #10
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    Хоть и неказисто ,но работало, такое проделывали в 89-х.
    В качестве датчика на роторе - магнит. Он вводит в насыщение колечки трансформаторов закрепленные в крышке. И что Вам даст "осаживание "оси?
    Для изменения направления, надо изменить взаимное расположение силовой обмотки и трансформаторов. То есть, попробовать повернуть крышку с трансформаторами и скорее всего, надо поменять местами выводы двух силовых обмоток. А может и достаточно будет только последнего варианта. Но, это не гарантирует, что силовая обмотка будет включаться в нужное время. Возможно будет сдвиг не на нужный угол. Там же угол между включенной силовой обмоткой и полюсом магнита ротора - определенный.
    Двигатель этот не стоит, чтобы на него затрачивать усилия. Он хуже обычных от импортной аппаратуры намного.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 21.02.2016 в 23:57.
  1. Направление намотки катушек П-контура
    от zzz в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:21
  2. направление намотки обмоток трансформатора
    от Тахрим в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:22
  3. Трёхфазный смеситель
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 21:50
  4. Трёхфазный Трансформатор
    от DF6PB в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 23:15
