Поменял крайние (коллекторные) между собой не получилось, двигатель дёргается на месте. Думаю, - может генераторный выход ( на обмотки) перевернуть? (выводы 3 и 7) А остальное вернуть по местам изначальным.
Последний раз редактировалось Простор; 21.02.2016 в 23:56.
Проблемы и приключения создают на ровном месте.Нафига корячится с капитальными переделками,если можно применить совершенно без переделок китайский мотор от любой балалайки?Убедите и докажите ,что бдс с нагромождением кучи деталей лучше обычного коллекторного двигла.
Не совсем понятно, что значит "между собой"? коллекторных выводов у звезды три, их надо все три отпаять и "довернуть" на 120 градусов либо в одну, либо в другую сторону. Но если в двигателе заложена асимметрия между датчиком положения и силовой обмоткой, как тут писалось, то может и не помочь
У меня уже стоит обычный мотор от магн. с простой платой управления, работает на минимальной скорости ( это типа стенда небольшого) который должен очень медленно вращаться, не могу добиться малой скорости, и плавности, на малых оборотах не стабильно. --- а этот вариант с БДС - намного лучше
Владимир К, Вы понимаете,что развернув моторчик на 180 градусов, просто развернув, получите вращение в противоположную сторону.
