Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Качественный оконечный УНЧ для ППП на TS922 и TS925
    По просьбам форумчан открываю новую тему по оконечным УНЧ на основе ОУ TS922. Это современный сдвоенный rail-to-rail операционный усилитель, способный отдать выходной ток до 80 мА на один ОУ при искажениях порядка 0,0025% на частоте 1 кГц. В приложении универсальная схема, по которой можно выбрать необходимое число ОУ, в зависимости от требуемой мощности и сопротивления нагрузки. В базовой схеме усиление задано 20 дБ или 10 раз по напряжению.
Название:	Усилитель схема.gif
    Последний раз редактировалось sgk; 26.02.2016 в 20:46. Причина: Название темы
  2. Спасибо от Boris.., lsl, UK8AFV, UT1LW
  3. #2
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Он в каком корпусе?
    Дмитрий
  4. #3
  5. Спасибо от UA9AU
  6. #4
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Есть в DIP8 ... и в SO8 ...
    Олег, а вы именно у них заказывали?
    Чтобы уж не ошибиться.
    Ну и вопрос. Какие мысли и идеи у вас насчёт АРУ?
    А за новую тему и схему, спасибо.
  7. #5
    Заказывал в SO8, http://ru.aliexpress.com/item/TS922I...463849670.html
    Микросхемы пришли все исправные. Сделал на них новый усилитель для компьютера, а то в старом что то подгорело, и искажения в одном канале пошли выше 3%. Вместо того, чтобы ремонтировать, решил сразу новый собрать . В приложении фото нового и старого усилителей .
ID:	226979 Нажмите на изображение для увеличения.
    Качественная АРУ сделана в "Пилигриме PRO", схема тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1184052
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 24.02.2016 в 09:13.
  8. #6
    15,673
    Oleg 9, Олег, а чего это на выходе, всего 470 мкф разделительная ёмкость?. Что акустика никуда не годится?
  9. #7
    Для ППП частота среза при 470 мкФ и 4 Ом нагрузки будет около 80 Гц - вряд ли надо ниже. В компьютерном усилителе ёмкость 4700 мкФ и нагрузка 8 Ом .
    Кстати, Евгений, вы просили подать меандр на усилитель - пожалуйста.
    На входе усилителя:
    На выходе, 1 кГц, размах 10 вольт:
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 24.02.2016 в 10:20.
  10. #8
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Oleg 9, не могу у себя разглядеть оцифровку (цену деления), подскажите пож., а крутизна фронтов достойная.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #9
    Это сигнал с АЦП звуковой карты. Частота дискретизации (выборок) 192 кГц. Частота меандра 1 кГц. То есть между фронтом и спадом меандра интервал 0,5 мС. Звон на фронтах даёт либо АЦП, либо 5 метровый кабель, как видно, он уже есть и на входе усилителя.
  12. Спасибо от UT1LW
  13. #10
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    У Вас, по-видимому, вся печать уместилась в одном слое, но для этого некоторые СМДшки должны быть размером больше, чем 0805, а с этим у нас туго... Поэтому, хоть уже прибыли корпуса SOIC , я всё же заказал по Вашей ссылке DIP8 на Али. И маленькие плёночные конды 1 uF. Едут!
    На печатке Ультралинейного кроме TS922 видна одна микросхема на 16 ног, это о чём?
    Успехов! Улугбек.
  1. Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
    от Serg007 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1307
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 20:04
  2. Простой, качественный современный ППП, новые релизы
    от Aleksiy в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 749
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 17:56
  3. Преселектор для ППП/SDR. А нужен ли?
    от hOne в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 19:16
  4. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  5. УНЧ для RX ПП
    от UN010T в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 12:47
