Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Реле РПВ 5/7
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Реле РПВ 5/7
ID:	227010Поделитесь опытом применения реле РПВ 5/7 в качестве антенного реле в КВ УМ, мощностью до 400 ватт. Есть новое из ЗИПа.
    Владимир
    В качестве антенного почти на пол киловатта не пойдет ,слабое.
    В качестве входного-самое то .
    Всем известный Гарри ew1mm ставил на 3 ГУ-50.
    Если задержки коммутации (включение реле и появление сигнала) правильные - вроде работало, но это cw/ssb, как будет в режимах с постоянной амплитудой - это вопрос. Самому интересно, т.к. есть много РПВ2/7 и нужно сделать 100Вт (длительно) коммутаторы 2 на 6.
    Если всего одно реле в наличии - наверно не стоит рисковать, запас надо иметь.
    Это негерметичное высокочастотное реле для коммутации высокочастотных цепей, Допускается работа на активную нагрузку 50 и 75 ом. Рабочее напряжение 27 вольт. Напряжение на разомкнутых контактах до 250 вольт. Думаю, что сначала надо попробовать коммутировать между антенной и усилителем мощности и посмотреть как ведут себя контакты под нагрузкой, выдерживают ли они ток антенны.
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Оно не выдержит такой мощности!!!! РПВ2/7 100вт держит, но греется, так у него сопротивление контакта 0.1Ом, а у 5/7 0.15Ома.
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Serg, У меня есть аналогичные РПА-12... В чем разница интересно... Возможна ли замена одних другими?... Не думаю, что хорошо их ставить на выходе УМ... На 3хГУ50 применил на выходе (наверное китайские) фирмы HASKO (HAT902CSDC9)... еще есть такие же фирмы ZETTLER(R) - (AZ2100-1C-24DE)...имеют довольно мощные контакты, небольшие габариты и по сравнению с советскими очень малый ток... Добывал их то ли с преобразователей... то ли с бесперебоек... Что думаете насчет применения в антенном коммутаторе или П-контуре до 500 - 700 ватт ???
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Спасибо, кто поделился своими соображениями и опытом. Из имеющихся в наличии РЭН-34, пожалуй, понадёжнее будет, если контакты запараллелить, а РПВ 5/7 или РПВ 2/7 поставить на вход УМ?
    Владимир
    Именно так .
    Рэн-34 как раз пойдет
    У меня в трансивере РПВ2/7 отработало 16 лет. Там выход на 2*КТ956А. Ни каких проблем не обнаружил пока. Усилитель выдаёт под 120 ватт.
  10. Спасибо от Serg
  11. #10
    15,660
    RA3GFI, Владимир, ориентируйтесь по этому:
  12. Спасибо от RA3GFI
  1. Реле РПВ 2/4
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 12:14
  2. РЕЛЕ
    от АЗОР в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 18:43
  3. О реле
    от Дно в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 08:43
  4. Реле
    от UR7TO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:22
  5. Реле
    от ru9sl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 21:57
