Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Реле РПВ 5/7
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    Из имеющихся в наличии РЭН-34, пожалуй, понадёжнее будет, если контакты запараллелить, а РПВ 5/7 или РПВ 2/7 поставить на вход УМ?
    Только надо понимать, что время срабатывания у РПВ2/7(5/7)-5мс, гораздо быстрее, чем РЭН-34-15мс.
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    У меня в трансивере РПВ2/7 отработало 16 лет. Там выход на 2*КТ956А. Ни каких проблем не обнаружил пока. Усилитель выдаёт под 120 ватт.
    100 ватт РПВ2/7 и 5\7 держат без проблем.
    Но вот 400 ватт не вариант.
  3. Спасибо от RA3GFI
  4. #13
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    У меня есть аналогичные РПА-12... В чем разница интересно... Возможна ли замена одних другими?
    Можно, это тоже реле, но выпускавшееся позже, примерно как РЭС-47 vs РЭК-21, РЭС-49 vs РЭК-23.
    Нашел инфо от Гарри: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post780411
    В общем "радиолюбительск ий режим"...
  5. Спасибо от 4l1ma
  6. #14
    Про рэн 34 описано тут
    "Реле РЭН-34 вполне реально применять при коммутации на мощности до 1000 Вт при условии качественной настройки самих антенн."
    http://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D...E%D1%80%D0%B5/
  7. Спасибо от RA3GFI
  8. #15
    Ставил давно в УМ на 2-х ГУ-50, работало долго, да и сейчас наверное работает у нового хозяина.
    РЭН-34 конечно хорошие, но ещё лучше пожалуй малогабаритные герметизированные ТКЕ24, держат до 600Вт, проверено.
    Ещё знакомые ставят автомобильные, по словам неплохо...
  9. Спасибо от RA3GFI
  10. #16
    Рязань
    506
    ud3scq
    а что кто нибудь может сказать по поводу реле рпа-16 у него пропускаемая мощность на 400мгц 150вт как оно на кв ватт 500 потянет? внешне выглядит не "хилее" чем п1д-1в
  1. Реле РПВ 2/4
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 12:14
  2. РЕЛЕ
    от АЗОР в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 18:43
  3. О реле
    от Дно в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 08:43
  4. Реле
    от UR7TO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:22
  5. Реле
    от ru9sl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 21:57
