Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 149
Тема: "Охота на лис", для детей
    Заинтересовались тут мои дети немного радиоштуками. Вот, хочу сделать "Охоту на лис". Хочется, чтобы можно было поймать в пределах 200 метров в поле. Ну и компактности конструкции хочется. Посоветуйте оптимальный вариант приемника/передатчика? А то даже диапазоном не могу определиться. Пока кажется, что диапазон 433 МГц наиболее оптимален. Можно будет сделать многоэлементную антенну для приемника. У передатчика можно будет обойтись достаточно короткой антенной... Вроде 10 миливатт передатчик должен нормально работать на расстоянии до 200 м?
    Ну это не спортивная будет, а детская игрушка, для 4-7 лет детей. 10 мВт передатчики можно на 433 МГц размещать. Хочется небольших габаритов, и чтобы весила мало. Т.е. питание например хочу от аккумуляторов 3.6 V 200 ма-ч.
    Делал на одном П 416, на 3.5 мгц.
    Слышно было дальше 200 м.
    Если говорить о более низких частотах - то тогда лучше уж 27 МГц. Можно накупить кварцев, и собрать очень простой приемник и передатчик. Причем так как приемник/передатчик будет на одну частоту - то можно кварцевый фильтр (из пары кварцев) сразу на вход поставить.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    на частоты от 25 до 28 МГц полно и простых недорогих КФ 2-го порядка
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    На 433 вообще готовые радиомодули можно купить за копейки (хотя на частоте могут оказаться всякие сигнализации), а то и антенну прям на баофенг присобачить. Вот в плане небольшой направленной антенны оно действительно удобно.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Исторически в "охое на лис" были три диапазоне 80 метров, 10 метров и 2 метра. Сейчас остались только два 80 и 2 метра. Как мне кажется, 2 метра и, тем более, 70 см Вам не очень подходят - на УКВ сложны направленные антенны.
    На 10 метров что-то можно, может быть, найти в очень старых "Радио" (главное - готовые конструкции антенн). Был когда-то в (вконце 90-х кажется) в "Радио" и приёмник на 27 или 28 МГц (антенна - печатная на гетинаксе), но как найти...
    3,923
    ex RW3DKC
    Так ведь антенна особо сложная и не нужна, элемента 2-3 чтобы направление обозначить на 433 - несложная и компактная.
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Возможно Радио 1999 №7 стр.63 там антенна.
    А передатчик как продолжение в Радио 2001 №3 стр.29
  1. Где купить приемники для "Охоты на лис"?
    от RW6HRM в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 09:49
  2. Нужен манипулятор-автомат для охоты на лис
    от UA9SMA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:30
  3. Игра для детей
    от R1AIT в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 18:01
  4. Для детей с заболеваниями печени!!!
    от ДМ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 16:36
  5. "Охота на "лис" - первое знакомство
    от ra4hra в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 11:16
