Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Старинные антенны с патентов
    вот здесь много патентов на всё. по годам
    http://patents.su/2-53353-kvadratnaya-antenna.html
    там есть поиск. вводим к примеру антенна. получаем вот это
    http://patents.su/?search=антенна&type=text
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ М; 27.02.2016 в 09:16.
  2. Спасибо от Alex Goncharov, Nikos, RZ6FE
  3. #2
    Замечательно! И важно, что это официальный сайт Роспатента (или не так?)
    Ещё бы аналогичные ссылочки по остальным (ведущим) странам, и можно было бы делать дома черновую экспертизу.
    нет подписи
  4. #3
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ М; 27.02.2016 в 11:33.
  5. #4
    Ставрополь LN05xb St03
    6,416
    38
    Встречаются очень неожиданные решения. Надененко, например - http://patents.su/2-101155-antenna.html
    Кстати, пробовал - с диэлектриком не работает, если вместо диэлектрика поставить проводник - работает... Что-то тут с токами смещения...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.02.2016 в 11:36.
  6. #5
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,700
    53
    R2F010KA
    А подробнее не расскажете? На какой частоте, сколько витков, проницаемость торроида?
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  7. #6
    У титаната бария, который использовал Надененко, диэлектрическая проницаемость до 10 в четвёртой степени (из Вики, правда, не знаю её зависимость от частоты), может, в этом дело? Вы с каким материалом экспериментировали? Но действительно необычно.
    нет подписи
  8. #7
    Николаев
    9,569
    UR5ZQV
    RZ6FE,
    Помню даже ролик в ютубе (на "склоке" ЕН/НС) где применялось нечто подобное (жаль Автора не помню). Только действительно вместо диэлектрика применялся не диэлектрик а проводник, причем не открытый, а короткая рамка. Ну здесь то понятно, тор с обмоткой (на магнитодиэлектрике) и проводник в центре тора это ШПТ (аналогичные варианты были и с открытыми, но достаточно длинными антеннами).
    У Надененко, вроде мягко указывается, что тор все таки с ферромагнитным сердечником, и неизвестен диэлектрический материал "тибар" (наверное, не "чайная палка").
    Спасибо, Гончарову, обогнал. Если так, то там еще пьезоэлектрический (и даже резонансный) эффект может иметь место быть?!
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.02.2016 в 12:33.
  9. #8
    6,416
    38
    За неимением тибара использовал дистиллированную воду.
  10. #9
    Резонансы, полагаю, остались где-то ниже по частоте. Дело, вероятно, как раз в пьезоэффекте.
    У чистой, как помню, на НЧ диэлектрическая константа 81.
    нет подписи
  11. #10
    6,416
    38
    Кажется так... Но меня несколько смущает подчёркнутое красным:
ID:	227327 что-то на ЕН смахивает... Где бы титанату бария разжиться... Хотя и воздух диэлектрик какой-никакой.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 848
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 13:07
  2. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
  3. Антенны на 20 метров
    от RV1AM Serge в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 19:59
  4. Резонанс антенны
    от ReZonAnS в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 09:21
  5. дуплексер и антенны
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 17:48
