Как 3 Фазы провести в жилую квартиру?
На лестничной клетке ноль и три фазы присутствуют
Какие ожидают трудности и изменится ли тариф по олате?
Основная трудность получить разрешение на модернизацию проводки. В проекте дома для Вашей квартиры заложена одна фаза, значит вам прийдётся делать отдельный проект модернизации эл.снабжения вашей квартиры с переводом на 3фазы.Сообщение от rz3qs
Для того чтобы только начать проектирование, Вам нужно получить технические условия у энергоснабжающей организации.
С полученными тех условиями найти человека или фирму кто вам нарисует схему проекта. Далее согласовать этот проект в энергонадзоре, энергоснабжающей организации и с согласованным проектом выполнить работы. Опять же эл.монтажные работы должен
выполнять обученный и аттестованный персонал...
Тариф по оплате не изменится. При выборе 3х фазного счётчика
вам скорее всего прийдётся искать счётчик прямого включения,
расчитанный на нагрузку до 20-30А они достаточно дифицитны и дороги..
Если не найдёте, то можно использовать и счётчики подключенные через трансформаторы тока. Однако в последнем случае нагрузка вашей сети должна составлять не менее 20% от номинальной нагрузки трансформаторов тока. Если нагрузка меньше, счётчик будет врать в Вашу пользу, естественно энергоснабжающая организация не заинтересованна в этом..
73
Бытовым потребителям трансформаторы тока ставить запрещено :-)
А купить 3-х фазный счетчик сейчас проще однофазного, и стоимость практически одинаковая :-) и токи любые - от 5 до 100 А.
Самое трудное - получить тех.условия, для этого долго в РЭСе нужно объяснять для чего Вам нужны 3 фазы и 3-х фазный трансформатор от Р-140 для них это не аргумент, пришлось искать документ о "покупке" 3-х фазного двигателя, но все это для частного дома, для квартиры даже и не пытайтесь!
73! UT7UV
Легко ответить! По одной фазе идёт ток, по второй - напряжение, по третьей - косинус "фи"для чего Вам нужны 3 фазы
В Москве без вопросов куда угодно. Просто пишите заявление об увеличении мощности и 10 т.р. за киловатт платите. А так же проект, ТУ, согласования и прочее. Нет проблем. Но 3 фазы выливаются в сумму около 3 тысяч долларов. Проще АСОМ1000 купить вместо Р-140.Сообщение от ut7uv
Не так. По одному - U, по другому - I, а по третьему - косинус фи.
... для чего Вам нужны 3 фазы и 3-х фазный трансформатор от Р-140 для них это не аргумент, пришлось искать документ о "покупке" 3-х фазного двигателя, но все это для частного дома, для квартиры даже и не пытайтесь!
А если попытатся через "Установку 3 фазного водонагревателя или швейной машинки?" Может пройти?
Интересное наблюдение,ввод 3 фазы далее расходится по однофазным нагрузкам,стоит трёхфазный счётчик (без трансформаторов).
Подключаем вместо трехфазного счётчика три однофазных и имеем экономию электроэнергии процентов на 20-30!
Это,что косинус фи кривой?
В Москве Малая Тульская дом 2/1 корпус 8 Завод продает счетчики. Купите СТЭ-560/П80-Т-4 Двухтарифный.
В заявлении укажите,хочу двухтарифный,что у Вас или ваших домочадцев (желательно пожилых (Теща) И.Т.Д алергия на запах газа и Вам необходимо установить электроплиту.Будут говорить что запаха газа не должно быть-утверждайте что во время поджега комфорки есть небольшой запах. Пусть прийдут и проверят или даже замерят 100% будет.
Уверяю все будет намного проще.
Успехов Вам.
Я разрешение получил правда по другому поводу.
Построил дом в деревне и сразу согласовал все.
В деревне обошлось 4100 с установкой двухтарифного счетчика.
Александр .
Всю жись считал, что в квартирах, особенно UA3, живут в "жилых "помещениях . А кто такие "жилые квартиры" и зачем Вам там нужны 3 фазы? Объясните, пожалуйста... 1К62, что-ли хочется...
