Ну вот и я так подумал. 50 ом кабель есть, но нужно стыковать два куска. Вроде не проблема, но чтобы заменить кабель нужно мачту положить. Раньше мог это сделать сам, а теперь увы. Ноги не потянут такую работу. Александр Галикович у Вас ну очень интересные программки может их можно где то скачать?
RZ6FE, ну да ,согласен,не сообразил сразу. А можете показать такой же расчёт в случае полуволнового повторителя из кабеля,скажем,200 Ом,какой в нём будет КСВ? Не на концах,а именно в нём.
Никакой программы для этого не нужно. В 200-омном кабеле при нагрузке в 50 ом будет КСВ=4.
Согласование короткой антенны с передатчиком можно выполнить перестраиваемым по частоте последовательным удлиняющим контуром и только в узкой полосе частот. Попытки настроить антенну так, что бы она работала на всех диапазонах без подстройки, может привести только к дополнительной потере мощности из-за того, что она не будет иметь резонанса с передаваемой частотой. И вообще эта тема не имеет практического значения для радиолюбителей.
Посмотрите здесь - http://www.ivtechno.ru/raschet_5 и вложение.
Спасибо от Фома
