Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Спиральные антенны с линейной поляризацией
    Shadrinsk
    1,703
    Спираль эта достаточно близка к ограничениям обоих движков, мне как-то спокойнее, когда результаты близки.
  2. Спасибо от RZ6FE
  3. #12
    Shadrinsk
    1,703
    Положу пока, чтобы не потерялась.
    Где-то при удлинении децибел профукан, надо будет найти.
    • Тип файла: maa 32.maa (17.1 Кб, Просмотров: 99)
  4. #13
    Собрал спиральную антенну для спутников на 435 МГц.Могу намотать вторую спираль в обратном направлении для линейной поляризации и заменить рефлектор на рамку. Как рассчитать периметр рамки рефлектора и расстояние до первого витка спирали ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2019-06-17 18-57-03.jpg
  5. #14
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а где "инфа" по которой была антенна повторена?
  6. #15
    Я делал антенну из того что было у меня под рукой.Лента дюралевая 13 х 0.8 мм.( нарезал из листа ).Рефлектор 410 мм.в диаметре, защелки для трубы 20 мм.В защелки вкручены стойки для спирали длиной 80 мм. Формулы для расчета из Ротхаммеля. Для частоты 436
    МГц: D=21,3 см. L = 67 см. S = 16.5 см. КСВ = 1.3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2019-06-17 13-26-51.jpg
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #16
    Томск
    439
    UA9HGC
    расстояние от рамки до первого витка четверть волны а ячейка в рамке мин 3 сантиметра, у меня рамка была круглая отношение диаметр спирали к примеру 1 то рамка 3.
  9. Спасибо от Владимир UR9MS
  10. #17
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Из моего опыта.
    Для спиральных антенн я предпочитаю двухзаходную намотку и "обратную" запитку этих двух спиралей в дальний конец, в противофазе через 1:4 балун. Это - класс спиральных антенн "обратного излучения". Намотка спиралей обратно-винтовая, то есть, если нужна правая поляризация, то спираль левая. Если нужно расширить полосу, то намотка коническая (логоспираль) с расширением от дальнего конца к ближнему. Дальний конец - это куда будет направлено излучение.
    В таком включении рефлектор совсем не нужен (рефлектор - это сама спираль) и нет проблемы куда и как подключать оплетку. Диаграмма тоже получается красивая. К сожаленью, на любительские диапазоны у меня моделей нет.
    Входное сопротивление двухзаходной спирали около 300 ом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.06.2019 в 11:50.
  11. Спасибо от UR4UBQ, Владимир UR9MS
  12. #18
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Вот эту антенну делал UA9HGC здесь известен под именем SafSerg антенна на диапазон 430 МГц работает выше всяких похвал сейчас временно снята делаю новое поворотной устройство для неё. Если есть вопросы то к автору конструкции.Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоттабыч
  13. Спасибо от UR4UBQ, Владимир UR9MS
  14. #19
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Для частоты 436
    а есть с чем сравнить на прием?
  15. #20
    Если имеете ввиду стек из двух спиральных, то не стоит этого делать, потеряете как минимум
    половину мощности по сравнению с обычной двойкой из ВК с линейной поляризацией.
  16. Спасибо от Владимир UR9MS
  1. Спиральные резонаторы
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 10:05
  2. Спиральные антенны
    от SENE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 19:58
  3. Z-антенна с вертикальной поляризацией
    от UR4ISP в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 16:18
  4. Спиральные резонаторы на КВ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 14:56
  5. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
