Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Ремонт стабилизатора Ресанта АСН-500/1-Ц
    15,675
    Приказал долго жить стабилизатор. Признаков жизни не подаёт. Табло вольтметра и светодиоды на лицевой панели не светятся. Попытка найти схему и (или) прошивку закончилась ничем. При внешнем осмотре ничего криминального не обнаружено. Оказались неисправными транзисторы ключей всех четырёх реле. Транзисторы заменил, Реле выпаял и проверил. Защитные диоды к ним также проверил. После включения ничего не изменилось. Индикация не работает, переключение реле при изменении входного напряжения отсутствует. Переменное напряжение питания на блок управления поступает, стабилизатор 5 В - исправен. Все четыре реле подтянуты, с процессора на всех ключах открывающий сигнал. Просьба к имеющим дело с таким стабилизаторами, помочь со схемой и прошивкой. Реально ли их найти? Жду подсказок.
    Сравните, возможно она.
  3. Спасибо от SAM
  4. #3
    15,675
    RA3YCI, спасибо, очень похоже на то, что есть в наличии. Плата индикации точно вся совпадает. Контроллер у меня стоит HT46F47E, но думаю это не принципиально. Схему вы сами перерисовывали с платы? Или другой источник? А вот с транзисторами ключей реле явно не так. Попутаны выводы коллекторов-эмиттеров и проводимость транзисторов. К сожалению не знаю вашего имени. Недобно как то общаться. А прошивки случайно нет?
  5. #4
    Все убилось при грозе. Менял всю плату от другого, с задымившим трансформатором.
  6. #5
    15,675
    Добрался до платы. Питание на контроллере есть. НИ на одном выводе импульсов нет. Напряжения на всех выводах микроконтроллера близки к напряжению питания. Контроллер сдох?. Ну и где теперь брать прошивку?
  7. #6
    Брянск
    462
    RT2Y
    Евгений, много приходилось ставить стабилизаторов Ресанта заказчикам.
    В основном, работают нормально. Но были и выходы из строя. Без схем не лез ремонтировать.
    Выводил из работы и оставлял до лучших времен.
    Потом оказался с оказией в Москве. Нашел представительство Ресанта и сервисцентр.
    Пообщался с ремонтниками. Без проблем подсказали номера моделей плат.
    Официально купил несколько штук. Ценник тогда был ну очень демократичный.
    Приехал, поменял. Все работает.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
  8. #7
    Да нормально. Плюс на эмиттере, а управляются нулём....
  9. #8
    15,675
    Посмотрите на это:
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Попробовал позвонить по Ростовским сервисным центрам, с целью купить прошитый МК или плату управления в сборе. Попадаю на девушек сидящих на телефоне и знающих только то, что они комплектующими не торгуют. Надо при оказии подъехать и попытаться поговорить с мастерами.
    • Тип файла: pdf S8050.pdf (2.06 Мб, Просмотров: 4482)
    Последний раз редактировалось Евгений240; 03.03.2016 в 10:47.
  10. #9
    Посмотрите на это:
    Подразумевалось, что такое включение транзисторов как на схеме, тоже правильное, если управлять ими нулём.
  11. #10
    Брянск
    462
    RT2Y
    Да. В регионах, явно сервис не дотягивает до желаемого.
    Ремонтники в московском сервис-центре сказали, что больше возвратов электромеханических стабилизаторов. С двигателями. Вся мастерская и склад забиты. Сам видел.
    Попробуйте с ними связаться. Ребята были отзывчивые.
  1. ремонт сварочного инвертора РЕСАНТА
    от enm в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 05:03
  2. Частотомеры АКТАКОМ "АСН-3001"
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 17:39
  3. Нужна схема АСН-1000/1-Ц
    от RV3YR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 11:06
  4. расчет стабилизатора
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 09:25
