По транзисторам. Кто срисовывал схему с платы, немного перестарался))
Намётанный глаз опытного электронщика, это пропустит.
Если питание контроллера в норме, на выводах нет КЗ на плюсовую и минусовую шину, не пробиты выходы у ОУ, и при всём этом, нет генерации на выводе OSC (см. Datasheet), то скорее всего ему конец.
Пробовали считать прошивку Writerpro с 5000-ка (5квт стаб), считалась нормально, при записи в другой контроллер, ничего не вышло. Купили контроллер у сервисников, всё заработало. Чип "лочат" скорее всего, а может мы что-то упустили.
В общем, да и как всегда, ревизия всей обвязки мультиметром. Если всё в норме, поиск прошитого контроллера.
