Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 1926272829
Показано с 281 по 284 из 284
Тема: Усилители 30-100 ватт на полевиках
  1. #281
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,714
    LY1CE
    Измерить индуктивность и расчитать.
    XL=2π• f •L
    73 de LY1CE
  2. #282
    Tadas, спасибо.
  3. #283
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    Повыкусывал в свое время из материнок и БП.
    На материнских платах 99% распылённое железо (если речь про кольца) с малой проницаемостью, для ШПТ не подойдёт.
    В импульсниках есть распылённое железо в выходном дросселе (жёлто-белое, микс 26 и микс-52 - салатово-голубое), у них приличные потери на КВ. Маленькие (около 10-12) мм колечки в выходной цепи - это материал для магнитного усилителя по цепи 3.3в. Зелёные кольца во входных фильтрах - обычно феррит с большой проницимаемостью (порядка 10 000), но бывают и другие. Если есть активный ККМ - то там обычно либо альсифер (KoolMu), либо мопермаллой (MPP), либо хай-флакс (hi-flux). Бывает и феррит.
  4. Спасибо от UT1LW
  5. #284
    Thomas, а в качестве дросселей по питанию можно их применить? Я имею ввиду желто -белое. Или все же не заморачиваться и поставить нормальный феррит 1000-2000? Все же для себя делаем .
  1. 100 Ватт на одном MRF186
    от UA0SM в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 20:07
  2. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  3. Нужна помощь по ремонту УМ 100 ватт
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 08:46
  4. Усилители на полевиках 2П913А
    от Игорь UR3CCX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 08:59
  5. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
