Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 182526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 284
Тема: Усилители 30-100 ватт на полевиках
  1. #271
    Энгельс
    10,307
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    колец 16-20 мм проницаемостью 1000 нет
    Подойдут и проницаемостью 1500-2000. Желательно с индексом НН. Импортные из 43 материала. FT68-43, FT82-43. Есть ещё какие то ферриты с современными обозначениями. Посмотрите усилители трансиверов серии SW. Там принципиально применяют только трансформаторы на кольцах, даже при мощностях под 50 ватт. Выполнение выхода там чуть другое, но есть рекомендации по применяемым колечкам. Некоторые по моему и что то из компьютерной техники применяют.
  2. #272
    Я сегодня промерею свои кольца что лежат. Повыкусывал в свое время из материнок и БП.
  3. #273
    Аватар для UT1LW
    2,967
    UT1LW
    R4DM, бросьте. Измерять нужно, если приблизительно известен тип материала. А если альсифер там? Замер индуктивности не гарант. работы на ВЧ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #274
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,696
    LY1CE
    Но оценить пригодность кольца в интересующем частотном диапазоне очень легко используя nanoVNA.
    73 de LY1CE
  5. #275
    Вот nanoVNA пока нет. Висит объявление на доске QRZ, но продавец на письма не отвечает.
    Но измерив индуктивность можно узнать проницаемость кольца . Или я не прав?
  6. #276
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    Не стоит их применять. Уже не первый раз их испытывают. Они не буду работать на интересующих нас частотах.
    В чип и дип по 15 рублей https://www.chipdip.ru/product/b64290-l45-x87 . В SW-шках применяют из такого материала. Диаметр правда не помню какой.
  7. #277
    подскажите методику
  8. #278
    11,341
    Можно, и там не будет проблем с фазировкой. Но пропадёт возможность уменьшать глубину ООС, вводя в резонанс обмотку ООС. Ну и мощность рассеиваемая на резисторах возрастает.
    Поэтому и написал:
    Но не вижу в этом смысла.
  9. #279
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,696
    LY1CE
    Цитата Сообщение от ruslan32 Посмотреть сообщение
    подскажите методику
    Мотаем на колце в два провода обмотку. Индуктивность должна быть такой, чтобы XL было не меньше 250 Ом на низшей частоте.
    К началам обмоток подключаем порт СН0, к концам - сопротвление 50 Ом.
    Смотрим активное, реактивное сопротивление и SWR в нужном диапазоне частот. В идеале должно быть R=50 Oм, jX=0 Ом, SWR=1.
    По отклонению от идеала оцениваем пригодность сердечника для предполагаемого применения.
    Прибор, конечно, должен быть откалиброван.
    Если импеданс (и SWR) окажется в приемлемых границах, надо ещё испытать трансформатор на нагрев при передаче предполагаемой мощности.
    73 de LY1CE
  10. #280
    Tadas, а как узнать величину XL ? Или она рассчитывается?
  1. 100 Ватт на одном MRF186
    от UA0SM в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 12:22
  2. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  3. Нужна помощь по ремонту УМ 100 ватт
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 08:46
  4. Усилители на полевиках 2П913А
    от Игорь UR3CCX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 08:59
  5. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
