Страница 29 из 34 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 336
Тема: Усилители 30-100 ватт на полевиках
  1. #281
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Измерить индуктивность и расчитать.
    XL=2π• f •L
    73 de LY1CE
  2. #282
    Tadas, спасибо.
  3. #283
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    Повыкусывал в свое время из материнок и БП.
    На материнских платах 99% распылённое железо (если речь про кольца) с малой проницаемостью, для ШПТ не подойдёт.
    В импульсниках есть распылённое железо в выходном дросселе (жёлто-белое, микс 26 и микс-52 - салатово-голубое), у них приличные потери на КВ. Маленькие (около 10-12) мм колечки в выходной цепи - это материал для магнитного усилителя по цепи 3.3в. Зелёные кольца во входных фильтрах - обычно феррит с большой проницимаемостью (порядка 10 000), но бывают и другие. Если есть активный ККМ - то там обычно либо альсифер (KoolMu), либо мопермаллой (MPP), либо хай-флакс (hi-flux). Бывает и феррит.
  4. Спасибо от UT1LW, UY5VD
  5. #284
    Thomas, а в качестве дросселей по питанию можно их применить? Я имею ввиду желто -белое. Или все же не заморачиваться и поставить нормальный феррит 1000-2000? Все же для себя делаем .
  6. #285
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Поскольку идея "Джина" ушла в небытие, пришлось собрать на этом радиаторе другой Мосфетный усилитель. Здесь мы видим два идентичных каскада на 4шт. BLF177, входы параллельно, выходы последовательно, фазировка сигналов отсутствует. Питание +24в, Pвых 14мгц - до150вт, кольца из Китая, омметром не звонятся, якобы ŋ700. Выше по частоте КПД каскадов естественно никакой.. Напрашиваются нормальные бинокли.
  7. #286
    13,753
    Бродяга, Мы здесь ничего не видим, дайте схему с параметрами.
  8. #287
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Нет желания рисовать схему. Всё элементарно и просто, главное не боится обрыва или кз, благо мосфеты высоковольтные. Стабилизация затворов 'двойная', сначала КРЕН8В, затем 5в стабилитрон, не рискнул +24в сразу переводить в 5в. Относительно 'хитрый' выходной согласователь, намотка в три провода, но отводы на стоки. Пробовал классическую намотку, - мощность уменьшалась. Выходные обмотки соединил последовательно, в итоге 100вт лампочка 3,6мгц долго не держит. По схеме сложения KL500 желательно включить..
  9. #288
    13,753
    Бродяга,
    Успехов, продолжайте в том же духе (только вопросов тогда не задавайте).
  10. #289
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    UR5ZQV, Следующий вариант будет BLF188XR, BLF578 +36в, если будет конечно, и совсем в другой ветке, то бишь теме. Всем творческих успехов.
  11. #290
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Для подобного напряжения питания и выходной мощности есть гораздо более дешёвые транзисторы. Для примера, практический аналог этих транзисторов MRF150. Так при той же схеме включения, те же 4 транзистора, обеспечивают мощность 600 ватт. Правда, там напряжение питания повыше, 50 В.
    А просто поднять напряжение питание на этих транзисторах, и посмотреть что получится. Или это вам просто неинтересно? Ну и приобрести пару биноклей, которые будут на прядок дешевле даже пары применённых транзисторов, противоречит каким то принципам?
  1. 100 Ватт на одном MRF186
    от UA0SM в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 20:07
  2. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  3. Нужна помощь по ремонту УМ 100 ватт
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 08:46
  4. Усилители на полевиках 2П913А
    от Игорь UR3CCX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 08:59
  5. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
