Страница 19 из 34 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 336
Тема: Усилители 30-100 ватт на полевиках
  1. #181
    На AliExpress есть гибкий коаксиальный кабель 25 Ом с внешней изоляцией 2,6 мм.
    Думаю так - мотаем в два кабеля два витка. Оплетку в начале, в конце и по центру спаиваем вместе. Получаем первичную обмотку (1+1 виток). Т. к. используем два кабеля параллельно получаем искомое волновое сопротивление 12,5 Ом. Центральную жилу кабеля соединяем начало с концом так, чтобы получить 4 витка.
    Для проверки взял полужесткий 50 Ом кабель Flexiform 405 NM FJ, внешняя изоляция так же 2,6 мм.
    По-быстрому сделал макет, стало лучше. См. приложение. Тонкие линии на графиках - старый трансформатор, толстые - новый.
    Ещё из изменений.
    Один виток первички должен трансформировать R = 3,125 Ом; следовательно на Fmin = 1,81 МГц XLmin = 4*R = 12,5 Ом; следовательно Lmin = 1,1 мкГн.
    Уменьшил индуктивность обмоток - уменьшив число колец. Сейчас всего 8 колец FT50-43.
    Интересно, как можно посчитать габаритную мощность? Может кто подскажет? Чтобы трансформатор нормально работал допустим на мощности 50 Вт. Если феррит будет заходить в область насыщения - индуктивность будет ещё падать.
ID:	307869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307870   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!! Владимир
  2. #182
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Если я не ошибаюсь, то приблизительно 100Вт на 0.5см2 сечения феррита. Скорее всего здесь нужно применить 61 материал, чтобы увеличить сечение феррита и не задрать излишнюю индуктивность обмоток.
  3. #183
    Была такая мысль, но сильно низкая проницаемость. Если использовать FT50-61, то всего нужно 16 колец! Подходит BN-61-002, у меня есть такой сердечник. Но на 50 Вт, это как из пушки по воробьям.
    73!! Владимир
  4. #184
    Цитата Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
    ..как можно посчитать {габаритную} мощность..
    Владимир, на форуме выкладывал не один раз Вот ещё, на картинке.
    Следует иметь ввиду, что это МАКСИМАЛЬНАЯ мощность по магнитным характеристикам материала и КСВ = 1. Для расчёта следует принимать нижнюю границу диапазона и индуктивное сопротивление обмотки в ДЕСЯТЬ (а не в четыре) раз больше её нагрузочного (входного, выходного). Верхняя граница диапазона определится по потерям в феррите и его нагреве.
    Леонид
  5. #185
    Леонид3, после такого расчета у меня больше вопросов, чем ответов. См. приложение.
    73!! Владимир
  6. #186
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Сообщение от UR5ZQVпри Ваших требованиях, по 3 Ом на плече (всего 6 Ом), при 1+1 первички, под 50 Ом надо (1+1)*3=6 витк. вторички.
    Ничего подобного. Здесь обеспечивается прямая трансформация импульса каждого из транзисторов в нагрузку. 1 виток первички, 4 к нагрузке. Трансформация сопротивлений 1 к 16.
    Вы этими "идеями" пудрите мозги Коллегам уже не один Век (типа "мгновенной мощности", "симметрирующих трансформаторов", "поплечной работы 2-такта"), В результате они разводят руками при попытке исполнения. Но сами используете в энергетике расчет для работы на КС (т.е. Импульс тока, это утроить постоянный ток, для режима В, а переменная составляющая амплитуды тока 1-й гармоники для плеча, половина импулься, все по Бергу). ВЧ двухтакт, это не УНЧ, работающий на ШП резистивную нагрузку, ВЧ РА работает на КС.
  7. #187
    Phoenix, а какие вопросы ШПТЛ с сердечником набранном из этих колец может пропустить максимум 230 Вт на диапазоне 160 м при КСВ в антенно-фидерной системе 1.
    (Двухтактный выходной каскад при питании 20 В и среднем токе ~20 А как раз и выдаст такую мощность в нагрузку.)
    Но это без запаса! Чуть больше КСВ, раскачка, сердечник войдёт в насыщение и все расчёты уже не пригодятся. Нужен запас в 200 -- 300%.
    Леонид
  8. #188
    Первый блин комом.
    Сделал макет выходного трансформатора.
    Всего 10 колец FT50-43. Провод МГТФ 0,5 кв. мм.
    Первичка 1+1 вит., вторичка 4 вит.
    Мотал сначала первичку, потом один виток вторички, снова первичку, потом второй виток вторички и т. д.
    Итого первичка намотана в четыре провода.
    Нагрузил один виток первички на 3,1 Ом (два резистора 6,2 Ом параллельно). Результат в приложении. Печалька.
    Выводы транса достаточно длинные, но для макета пойдёт, на плате хотел укоротить. Но КСВ бешеный.
    Посмотрите мои измерения. http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%EE%E9%EA%E0
    Для себя решил использовать BN61-002 c намоткой 25 омного кабеля (вариант UA6CL). На эти мощности можно обойтись без трубок
    $5 сердечник у Nancy + $9 1 метр кабеля https://ru.aliexpress.com/item/RF-co...584f33edzOqq0T (можно найти дешевле), для этого сердечника надо 4 отрезка по 11 см.
    Настраивать только на плате.
    На фото - вариант UA6CL для киловаттного выхода
Название:	Tr-tr_2kW К32_20_9 по 8 колец 2500НМС1-10а (1).jpg
    Вот еще один обзор с измерениями различных типов трансформаторов https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...versterker.htm
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 20.02.2019 в 19:50.
    千里之行,始于足下
  9. Спасибо от JRX3QRU
  10. #189
    Краснодарский край гЛабинск
    84
    RX6ANJ
    Такой трансформатор или все трансформаторы с трубкой в первичке паяются обычным припоем ПОС61 или легкоплавким?
  11. #190
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    дилетантский вопрос. Какой трансформатор на выход порекомендуете изготовить для усилителя на двух IRFP150 (IRFP250 возможно)? Питаться будет напряжением ~23В (Есть такой питальник). Хочу получить с 2х транзисторов ватт 100-150. Иллюзий не строю, хорошо если на 20М от запланированной мощности останется половина. Раньше работал долго на IRF510 но настраивал (а не рассчитывал) методом тыка выходной транс, ну почти...подбирал витки по кпд. Бинокль был из колец советских 2000нм, 25мм два столбика по 40 мм. С трубкой в качестве первичной обмотки эта конструкция жрала большой ток и выдавала совсем мало, в итоге остановился на 2 витках первички и 3 вторички, в этом случае усилитель отдавал наибольшее напряжение с минимальным током. Помню кпд было где то %65-70. Нравился тот усилитель, при напряжении питания озвученном выше отдавал ватт 60 на нч. Сейчас вот думаю как поступить, забить на все расчеты и поступить по тому же сценарию что и в прошлый раз или все таки сделать по уму)?
    Есть разные трубки от мониторов (сколько их надо, 2 или 4 в моем случае, может быть индуктивность какую надо обеспечить обмоток?), есть опять же много колец 2000нм. Из приборов есть антенный анализатор самодельный.
  1. 100 Ватт на одном MRF186
    от UA0SM в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 20:07
  2. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  3. Нужна помощь по ремонту УМ 100 ватт
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 08:46
  4. Усилители на полевиках 2П913А
    от Игорь UR3CCX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 08:59
  5. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
