Страница 2 из 34 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 336
Тема: Усилители 30-100 ватт на полевиках
    Россия
    456
    Цитата Сообщение от ur5hug Посмотреть сообщение
    изготовления подобных усилителей
    не видно ничего из "изготовленного" .
    Оренбург
    573
    А с общим затвором как оно будет на этих же транзисторах?
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Приведённую схему можно считать стандартом.
    Громко сказано. Скорее всего можно считать стандартной схему с раздельной регулировкой токов покоя.
  4. #14
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra0sp Посмотреть сообщение
    Нужно усилить
    промышленную р/станцию 1 вт до 25-30вт.
    Если р/с Работает в диапазоне частот до 30 мгГц, то лучше применить RD 16, если на частотах до 10 мгГц, то вполне неплохо отработают и гораздо более дешёвые IRF. Одним ваттом вполне можно раскачать и до 50 ватт, просто изменяя количество виточков в выходном трансформаторе. Чуть хуже будет линейность, но при правильном выполнении разницу можно будет заметить только при измерении линейности.
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    КОнструции трансформаторов можно озвучить?
    Трансформатор на входе у меня выполнен в биноклике BN43-202, можно применить и BN43-302. 4 виточка в два провода. Одна обмотка подключается на вход. Вторая идёт к транзисторам. В зависимости от номинала резисторов ООС используются все 4 витка, либо с каждой стороны снимается по пол витка, и получается транформатор 4 к 3. Конечно, трансформатор можно выполнить и на колечке диаметром 10-12 мм. Проницаемостью не менее 600-1000. Лучше конечно на импортных из 43 материала. На них результаты гораздо более предсказуемы. Можно и на наших. Из материала НН или даже НМ. Совсем неплохо работают в 90-95 % случаев. Но остаются те самые 5-10 % непредсказуемости результатов... 8-10 виточков в 2 провода. Вторая обмотка используется так же либо полностью, либо сматываем часть виточков. В любом случае трансформатор работает на понижение напряжения.
    Выходной трансформатор у меня выполнен на бинокле BN43-3312. Два витка первичная к транзисторам. Три на выход. И один виточек, тонким проводом во фторопластовой оболочке, к цепям ООС. У меня даже при 3 виточках окно заполнено полностью. И 4-5 виточки пропустить уже будет трудновато. Поэтому, при мощностях более 30 ватт, и при использовании этого же бинокля можно применить и одновитковую первичную обмотку, дополнив схему симметрирующим трансформатором для подачи питания. Это особенно актуально при мощностях под 150 ватт. В этом случае 1 к 3, уже становится предпочтительнее 2 к 6. Ниже индуктивность рассеивания, и должен получше работать на самом верху КВ диапазонов. Если бинокль собран из отдельных колечек диаметром 12-16 мм, то проблем с диаметром окна обычно не возникает. Из колечек проницаемостью не менее 1000, набираем два столбика высотой около 4 см. Соответственно, для мощности 30 ватт, хватит и 12 мм колечек, и двух столбиков из них по 30-35 мм.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Хотелось бы обратить внимание на входной согласующий трансформатор, чтобы автор темы озвучил, когда он нужен, а когда не нужен и даже вреден, ибо может даже при наличии хороших рук вносить в АЧХ неравномерность
    Если на одной плате выполняются несколько каскадов усиления, и предварительный каскад так же двухтактный, то входной трансформатор можно и исключить. Но здесь речь идёт об УМ на отдельной плате... В УМ трансиверов серии SW это реализовано. Но там внимание уделено только получению необходимой мощности по всем диапазонам. ООС неглубокие, и на ВЧ диапазонах показатели линейности будут довольно средними. Но при соответствующей доработке схемы, там так же можно получить очень неплохие параметры.
    На MRF 150. Но это, чисто для себя. Интересно же заставить работать каскад, который практически никто не применяет.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 06.03.2016 в 19:15.
  5. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    2xIRF730. правда +40В, раскачка 5Вт (от Х1м), ток стоков плавно снижается с 5А (на НЧ) до 2А (на 30МГц). на "классику" не претендую, так, рутина.
    Автор насчет повторяемости сообщил
    На частотах до 7-10 мгГц они обеспечат вполне неплохие параметры. Но вот выше, как повезёт.
Название:	PA 2xIRF730 foto.jpg
Название:	PA 2xIRF730 Shema.jpg
  6. #16
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    UR5ZQV
    Большая просьба - не выкладывать такие никудышные фотки - ни хрена не видно !!!
  7. Спасибо от cerber38, RA0JGB, rw3zg, UV5EVY
  8. #17
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,199
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Судя по посту #1, до 1 апреля, что бы смешить публику, еще более 3 недель...
  9. #18
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    US7AW Mihail, Вы, как всегда, в своем амплуа.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #19
    US7AW Mihail, Здравствуйте. Нарисуйте, как по-вашему, ЭТО надо делать.
  11. Спасибо от Integral, Milldi, rw3zg, UV5EVY
  12. #20
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    RK4CI-
    1.из-за особенностей конструкции, полевые транзисторы выполненные по технологии DMOS и LDMOS непригодны для использования в схемах с общим затвором. У них большая конструктивная емкость сток-исток, которая не устраняется при заземлении затвора.
    2.Усилитель правильный, но для использования транзисторов типа RD70, RD100 я бы добавил цепь термокомпенсации смещения.
  1. 100 Ватт на одном MRF186
    от UA0SM в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 20:07
  2. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  3. Нужна помощь по ремонту УМ 100 ватт
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 08:46
  4. Усилители на полевиках 2П913А
    от Игорь UR3CCX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 08:59
  5. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
