Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 336
Тема: Усилители 30-100 ватт на полевиках
  1. #301
    Так имейте, Вы думаете QRP трансивер+РА+БП+бата рейка будет меньше, чем 7300+батарейка? Конечно нет.
    Вот и пусть живет QRP своей жизнью. У меня ситуация схожая. Я оставил как есть 817 (думал тоже цеплять РА) и продал большой аппарат, потому как можно забыть работу в городе из-за помех, купил мелкий 891. На этом вопрос закрыт. И QRP и 100Вт/М.
    Наверное Вы правы, согласен с Вашими аргументами. Тем более, что сами прошли подобный путь и хотелки. Спасибо.
    Цитата Сообщение от RV3DKI Посмотреть сообщение
    To RA3PW: Давно размещал объявление: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...nogo-um_240671
    правда конструктив для биполярных отечественных...
    Благодарю за предложение, но со старыми отечественными биполярными связываться не хочется, тем более, как я понял, обширной статистики по этой конструкции нет.
    Карен, ra3apw
  2. #302
    Московская обл.
    127
    Это классика, работает всегда.
  3. #303
    Haskovo, Bulgaria
    51
    LZ5ZI
    С новым годом!
    Купил усилитель от Алинко DX-70TH без MRF255. (Сгорели)
    Хочу поставить IRF510-530. Какие будут лучше?
    Ещо что надо модифицироват? Транс L607 1в+1в первичка, 2в вторичка. L610 1:4. Отмотать?
    Ещо конденсаторы паралелно, ресисторы. Можно лучше без них?
    Последний раз редактировалось lz5zi; 01.01.2021 в 15:13.
    73 ! Иван.
  4. #304
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    lz5zi, Наверное ближе всего по крутизне и моще ИРФ520. Топологию лучше пока не трогать, там трансформаторная ООС, и параметры вых. трансформатора надо знать, Если это СиБи, то ХЗ что там за вых. трансформатор. Для начала убрать кондеры в затворе (у 520 вх. емкость ок. 600пФ, так что завал на ВЧ какой то будет), зато в стоках надбавить (у 255 почему то дикая вых. емкость, под 300пФ). Выставить начальные токи транзисторов, на пороге (там подстроечные резисторы есть). Для начала, как то так.
  5. #305
    Haskovo, Bulgaria
    51
    LZ5ZI
    Спасибо.
    Не СиБи. Ето от HF+50Mhz трансивер. Alinco DX-70TH.
    Припаял 520. Убрал кондеры в затворе 180 пФ. И поставил их в стоках.
Название:	alinco DX-70TH pa.jpg
    Резултат:
    80м- 68 Вт.
    40м- 42 Вт.
    20м- 6 Вт.
    73 ! Иван.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #306
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Ожидаемы результат. А если на 20м поддать побольше - выдаст больше ?
  8. #307
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    lz5zi, Если это вседиапазонный вариант, лучше вых. трансформатор не трогать.
    Можно увеличить резисторы 18 Ом ООС.
    Увеличить резисторы 100 Ом параллельные вх. трансформатору, для поднятия усиления.
    Если топология позволяет, немного скомпенсировать вх. емкость, скажем по методу Гончаренко, или П-контур
    Типа так
Название:	РА однотакт ИРФ510.jpg
ID:	348768 Но пересчитав под Ваши параметры. И резистор 100 Ом во вторичной обмотке вх. трансформатора убрать, а два по 47...51 Ом поставить параллельно затворам.
  9. #308
    Haskovo, Bulgaria
    51
    LZ5ZI
    lz5zi,
    Резистор R664 параллельные первички вх. трансформатору?
    lz5zi,И резистор 100 Ом во вторичной обмотке вх. трансформатора убрать, а два по 47...51 Ом поставить параллельно затворам.
    Не понял.
    А там смещение 4 вольт. Что получитсья?
    А для компенсации входной емкости где можно почитать?
    73 ! Иван.
  10. #309
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    lz5zi,
    1.Да, и резистор 663 тоже.
    2.Резисторы в затворах развязать по постоянке последовательными кондерами ок.100н.
    3.Потому что, для работы П-контура ему требуется нагрузка, а не голая емкость затвора.
    4.Но там емкость изрядная и входное сопр. надо значительно уменьшать, что снижает Кр. Лучше применить вариант Гончаренко.
    5.И еще, чтоб сделать Кр более равномерным, можно сделать нагрузочные резисторы 663, 664 частотнозависимыми, включив последовательно индуктивности ок. 1..2мкГн.
  11. #310
    Зачем портить хороший усилитель перепаиванием деталей? Поставьте rd100 и будет гарантированные 120 Вт на всех диапазонах. Цена вопроса 3500р на Алиехпресс. Отличные неубиваемые транзисторы
  12. Спасибо от long
  1. 100 Ватт на одном MRF186
    от UA0SM в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 20:07
  2. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  3. Нужна помощь по ремонту УМ 100 ватт
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 08:46
  4. Усилители на полевиках 2П913А
    от Игорь UR3CCX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 08:59
  5. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
