Всем доброго дня. Почитал ваш форум , побывал на других и пришел к выводу - чтобы усилитель имел хорошие параметры он должен быть :
- От начала и до выхода усилитель должен быть двухтактным,
- Входные и буферные каскады должны работать в режиме А или АВ , выходной каскад в режиме АВ или В,
- Все каскады иметь ООС по току ( резисторы в эмиттерах или стоках) и частозависимые ООС по напряжению ( RC цепочки с коллектора в базы или со стока в затворы ),
- Все каскады должны точно согласованы между собой трансформаторами или резисторами
Вот я и решил поэкспериментировать на "кошечках" из того что есть у меня дешевого и много. Тек сказать отработать технологию расчета, постройки и наладки усилителя с высокими параметрами , а потом и на дорогих профессиональных комплектующих. Сварганил БП для эксперимента со стабильными напругами +5в +8в +12в +15в +28в(3А) остальные по 1.5А .Использовать решил такие деталюшки - 2+BFG591 на +8в ,1хОРА2674 на +12в , 2хКП901А на +28в и 2хP16NF06L (потом 2(4)xFQP30N06L) на +28в (в будующем думаю вых.каскад перевести не +42в) . У P16NF06L следующие параметры - U=60v I=16А R=0.1Om G=17A/v C=345pF . Теперь у меня вопрос - по какой схемотехнике делать?
- 2+BFG591 ,1хОРА2674 , 2хКП901А и 2хP16NF06L
- 1хОРА2674 , 2хКП901А и 2хP16NF06L
- 2+BFG591 ,1хОРА2674 и 2хP16NF06L
- 1хОРА2674 и 2хP16NF06L
Следующий вопрос это связь ОРА и полевичка - трансформаторная, через кондер или непосредственная ( сразу смещение и термостабилизация тока полевичков)?
Вот такие у меня появились мысли.Что скажут и посоветуют уважаемые коллеги?
С уважение Сергей!
