Ну это вы так думаете, что не прав...
Речь ведь шла об испытании трансформатора на 2000 В. Думаю, что вы не станете испытывать его прибором с напряжением 100,200,500,1000 В , тем более Цещкой.
Существует такая рекомендация (не знаю, записана ли она где то в правилах на бумаге?), при проверке мегаомметром, выбирать прибор с напряжением в 75-80 % от испытательного напряжения для этого оборудования.
Кстати, мегаомметр на 5000 В видел. В существовании более высоковольтных не уверен. Точнее уверен, что их нет. Во всяком случае у практиков. Найдёте на большее напряжение - ткните меня носом...
Или вы имеете в виду установки для испытания оборудования повышенным напряжением? Так их мегаомметрами не называют. Да и назначение у них немного другое.
Последний раз редактировалось Евгений240; 08.03.2016 в 00:06.
Можно собрать умножитель на 8 безтрансформаторный на электролитах небольшой емкости, ток ведь вам большой не нужен, это дело 10 минут, если детали есть. Смекалка то на што? Можно умножитель включить не в сеть напрямую, а на вторичку какого-либо транса, например какого-нибудь ТАН, или ТА. Один конец на железо транса, второй конец на высоковольтную обмотку. И подержать так минут 30. Если ничего не прошьет, то все окей.
Евгений 240----я понимаю что Вы имели в виду испытания ( хотя говорили о измерениях)....,,ино гда эти понятия объдиняют( когда проводят измерения изоляции при повышенном напряжении -это одновременно и испытания , в течении определённого времени),,,,я имел в виду тоже испытания, соответственно и установки....для каждого оборудования и типа изоляции свои рекомендации,,,,
Вот по ссылке есть описание, как самому сделать приспособление для вакуумной пропитки трансформаторов, так же какой лак можно использовать, сам не проверял http://meandr.org/archives/26351
При напряжении 2 КВ и сопротивлении 20мом, сила тока будет всего 0,1 ма. Такую силу тока можно получить если взяться мокрыми руками за клемы миллиамперметра. Нужно включить трансформатор в сеть и прогнать некоторое время без нагрузки, что бы высохла вся пропитка.
