Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Магнитная антенна периметром 21 м
    Хочу поделиться неудачным опытом
    Сделал горизонтальную МА периметр 21 метр из медной трубы 22 мм на полу второго этажа частный сектор
    вакуумный конденсатор около 50 пф
    хорошо согласовалось по гамма схеме КСВ 1,5 полоса 100 кГц по КСВ 3
    антенна получилась очень шумной
    проигрывает на 80 метрах даже СР-6 :(
    Хочу попробывать вертикальную периметром 8 метров
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    На полу? Понятное дело только из-за этого работать оно не будет никак. Благо приборы в доме не пожгли.
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Очень рискованный вариант размещения МА.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
    Периметр великоват, даже для 160м.
    Помнится критерием излучения МА является соотношение периметра антенны к длине волны не больше 0,1. Т.е для 160м диапазона периметр ОДНОВИТКОВОЙ рамки должен быть не больше 16м. ... по другим диапазонам ситуация такая же.
    Хатуль мадан.
  6. Спасибо от LY1SD
  7. #6
    Дискриминация по половому признаку ?
  8. #7
    Самара
    3,330
    После этой разработки кому-то ещё не лень строить суперлупы и крутить дорогущие вакуумники при перестройке в несколько кГц?
    http://dl2kq.de/ant/3-89.htm
  9. #8
    Киев
    1,154
    Согласно некоторым публикациям, периметр рамки не должен превышать 0,3 лямбда, при увеличении начинает преобладать электрическая составляющая ЭМВ, и как следствие - увеличение шума антенны.
    Вот графики из Ротхаммеля:
  10. #9
    Проблема в том что не получилась узкая полоса при четверти длины волны
  11. #10
    ...полоса тем уже,чем выше добротность рамки...
    Но ,в данном случае, я думаю что проблема в том, что рамка внутри дома... тут ,наверное, собака и порылась.
    На самом деле рамки раскрывают свой потенциал только на улице и желательно без посторонних предметов в радиусе от рамки.
    С моей колокольни видны две проблемы - большой периметр и расположена внутри помещения.
    Хатуль мадан.
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 2175
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 22:05
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  4. Настоящая МАГНИТНАЯ АНТЕННА
    от DerBear в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:03
  5. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
