Коллеги!
Солнце, весна, самое время заняться антенной. Оказалось не так просто, как рассчитывал. Проблема пришла оттуда, откуда точно не ждал: с токосъемника. Потерялась одна железка, несложная, но без точных токарных работ не обойтись А это время, которого жалко (про весну и солнце написал выше). Логика подсказывает, что самый простой выход – забить на токосъемник, и обойтись без него. Итак, имеется:
1. Трехгранная секция с редуктором внутри нее.
2. Редуктор достаточно «интеллектуальный», т.е. проблема вращения на угол более 360 градусов отсутствует.
2. Стальная толстостенная трубостойка диаметром 60 мм торчит над опорным подшипником сантиметров на 30 (если мало, могу увеличить).
3. Кабель 8D-FB, то есть довольно жесткий. Другого кабеля нет.
Интересует: как сделать петлю из упомянутого 8D-FB так, чтобы было надежно? Или 8D-FB вообще не подходит для петли и нужно искать специальный мягкий кабель? Или вообще забыть про такой упрощенный вариант и в срочном порядке восстанавить токосъем? Оно того стоит?
