Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125
Тема: Аналоги радиоэлементов
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Подскажите аналог для L780S09.
    Аватар для ra0whn
    Россия г.Абакан
    154
    Регулируемый стабилизатор напряжения.Думаю LM317 с успехом можно задействовать упростив схему.Там 5 ног...тут всего 3.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Надо попробовать.
    Выводов 5, но действующих только 4.
    А напряжение стабилизации оставить в воздухе или чем-то нагрузить?
    L780S09.pdf
    "Это не регулируемый стабилизатор. На 4 вывод выведена функция отключения стабилизатора. Если она не нужна, обычная 7809 заменит.
    А что, пожалуй закрепим тему, полезная.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    L780S09.pdf
    В даташите черным по белому написано - 5 to 24V 1A 5-Pin Voltage Regulators with Strobe Pin
    Да, думаю 7809 подойдет лучше.
    И повторяю вопрос: Управляющее напряжение с 4-ого вывода оставить висеть в воздухе или чем-то нагрузить?
    В даташите чёрным по англицки написано. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы перевести это на русский.
    И схема приводится.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    На "ноль" посадить..
    Последний раз редактировалось RV4LX; 07.03.2016 в 23:18.
  8. Спасибо от RA3AKF
  9. #8
    15,659
    Вот тут более понятно:The strobe pin can be used to turn ON / OFF output voltage (active-low).
  10. Спасибо от RA3AKF
  11. #9
    Несомненно. Аctive-low.
  12. #10
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Может и мне кто поможет - не могу найти аналог антенного реле для IC-765 (IC-760PRO) -тип UPM-12905Y ...
    RX6LQ /Борис/
  1. Аналоги транзисторов
    от Honargol в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 22:03
  2. Аналоги кт930б
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 22:31
  3. Импортные аналоги м/с
    от UY3IG в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 14:41
  4. Демонтаж радиоэлементов.
    от Леонидыч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 22:17
  5. 2cs1969-аналоги
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 00:07
