Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 125
Тема: Аналоги радиоэлементов
    Аватар для ra0whn
    Россия г.Абакан
    154
    RV4LX Вы правы.А вобще хоть на транзисторе собрать...Разговор ни о чём
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,212
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    В даташите чёрным по англицки написано. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы перевести это на русский
    Я ориентировался на фразу в шапке, а там тоже не надо быть семи пядей во лбу, чтобы перевести по другому.
    Вот тут более понятно:The strobe pin can be used to turn ON / OFF output voltage (active-low).
    Да, тут двух мнений быть не может
    Если для Вас разговор ни о чем, то и незачем вступать в диалог... проходите мимо.
    Был сегодня на Митинском радиорынке... Отделы Чип и Дип найти не удалось...Торговцы сотовыми гаджетами сказали, что вроде закрылись они. В цокольном этаже только два ларька торгуют импортными микросхемами...но выбор оставляет желать лучшего. L780S09 обнаружить не удалось.
  4. #14
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...можно было войти в первую дверь от Пятницкого
    шоссе и подняться на верхний этаж, думаю что там
    бы нашли... но лучше ездить туда по субботам - работают
    все, а в такие дни некоторые леняться...
  5. #15
    Да я живу в Митино...все ходы записаны...просто полтора года ...ленился зайти...Все сильно изменилось. И ларьки по новой моде снесли и под навесом торговли нет...машины стоят.
  6. #16
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Каким транзистором заменить КТ349Б (из широкораспространенн ых)?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мое фото 12.png
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. #17
    КТ361, КТ3107
    Последний раз редактировалось Александр Макеев; 12.04.2016 в 08:45.
  8. Спасибо от 4l1ma
  9. #18
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    КТ361
    Александр Макеев, Т.е. в принципе любой маломощный p-n-p (даже из серии МП?) и здесь большой роли не играет? Странно что автор избрал КТ349Б.. в практике такой марки не встречал...
  10. #19
    Смотря какой частоты сигнал Вы в этой схеме собираетесь детектировать, если десятки сотни мегагерц, то МП не прокатит.И в Вашей схеме применены кремниевые диод и транзистор, будет явно выраженный порог примерно 0,7 Вольта, это так задуманно?
    дождь идёт, а мы скирдуем.
  11. #20
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    KOLHOZNIK, Простейший волномер на скорую руку 1,0 - 30,0 МГц... для наших целей... Вроде как последний транзистор (речь идет только о нем) просто усилитель... Радио №8 - 1976 г.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 12.04.2016 в 09:44.
  1. Аналоги транзисторов
    от Honargol в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 22:03
  2. Аналоги кт930б
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 22:31
  3. Импортные аналоги м/с
    от UY3IG в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 14:41
  4. Демонтаж радиоэлементов.
    от Леонидыч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 22:17
  5. 2cs1969-аналоги
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 00:07
