Показано с 1 по 7 из 7
Тема: оптрон цоколевка
    Здравствуйте все!
    Есть оптрон и есть занятный рисунок (из Internet) ,не дающий ответа.
    Подскажите, пожалуйста, цоколевку.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.08.2017 в 20:51.
    А тестер есть? Он даст ответ.
    Александp, Belrig.by
    To Sandro
    Держите, это АОР124(3ОР124)
    То wer
    Фильтр типа ФЭМ3-042 отпадает сразу - это фильтр камертонного
    типа, который использовался (используется) в аппаратуре связи, предназначенный для выделения одной служебной частоты. А по первому у меня данных нет.
    Спасибо всем, но!
    Для Vic 212: и Ваш рисунок не развеселил...
    Для Alex007: есть тестер - М830ВUZ, на всех пределах якобы обрыв...
    На прозвонке светодиод в прямом должен звониться. При этом фоторезистор соответственно уменьшает свое сопротивление.
    П.С. хотя по последнему рисунку все и так ясно, а если там все же два светодиода, то тестер их не откроет.
    Тогда просто батарейку с резистором и тестер с др. стороны.
    То Sandro
    Это рисунок пана Козака из NSK. Другого нет!!!
    Если Вас интерисует пипка на корпусе, то я ее дорисовал...
    Спасибо всем еще раз!
    Для Vic 212: Оптрон 87г. выпуска. Похоже тогда еще не делали (не умели?) делать "пипок"!
    Для Alex007: Действительно - 12В. и 1 ком. Сопротивление фоторезистора уменьшается до 40 ком.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. КС193ИЕ3 - цоколевка
    от Красимир в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 14:54
  3. РЭС80- цоколевка
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2006, 19:03
  4. Цоколевка кп 302
    от artem_zp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 19:09
  5. цоколевка 5ло38и
    от DiViNE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 13:13
