Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Одноствольная мачта из буровых труб
  1. #51
    Цитата Сообщение от servdoc Посмотреть сообщение
    Сделал мачту из труб НКТ 73мм...
    НКТ, скорее всего, бэушная. Дозиметром её не проверяли??
  2. #52
    Аватар для servdoc
    nr ижевск
    198
    rw4wd
    нет , не проверял. Конечно БУ.
    Сергей.SunSDR2 #105,IC-7610.AD-335,AD-W234,GP(27m),BV.
  3. #53
    Аватар для roma59
    Горловка
    503
    UR9IZ
    Цитата Сообщение от Skip Посмотреть сообщение
    Имеются буровые трубы д60 мм, толщина стенки 5 мм, общая длинна 16 метров. Из этих труб хочу сделать мачту, высотой 22 метра с добавлением 2х верхних секций по 3м из обычной электросварной трубы такого же диаметра.
    Когда то ставили ТВ антенну на буровые мачты не помню 2 или 3 мачты кажется по 7 метров Так они были из титана ,подымали вдвоём или втроём не помню , подняли легко без всяких приспособлений. Больше я таких мачт не видел .Давно это было где то в 1986 году
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  4. #54
    Зачем?
    Владислав
  5. #55
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Такие труби долгие годы эксплуатируются в скважинах. И находятся под воздействием разнообразных пластовых флюидов, в том числе и пластовых вод.
    Иногда вот эти вот пластовые воды имеют повышенный радиационный фон-от незначительных примесей природных радиоактивных изотопов, которые иногда бывают в горных породах. Это бывает очень нечасто, причем на одной скважине есть, а на соседней уже нет. Особо страшного ничего нет-уровни загрязнения там небольшие.
    Уж простите за оффтоп.
  6. #56
    Если там и есть незначительный фон, то не о какой остаточной радиации речь вообще не может идти. Во всяком случае я не слышал ни о каких мерах радиационной предосторожности ни при использованных труб, ни какого-либо еще бурового инструмента, раствора, керна или непосредственно породы.
    Владислав
  7. #57
    Не буду давать ссылки на наши законы- понимаю, что они для вас пустой звук.
    Но вот ссылки на российские же сайты:
    http://www.priroda.ru/reviews/detail...65&SECTION_ID=
    Все написано, о сем я говорю.
  8. #58
    Вы меня конечно извините, но статья эколога на экологическом же сайте для меня не нормативный акт.
    Буровые трубы конечно загрязнены отходами, и их необходимо очищать, но повторюсь, про какие-то особые радиационные предосторожности при хранении и перевозке я не слышал.
    Владислав
  1. GP из труб уменьшенного диаметра
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 19:19
  2. Мачта из полиэтиленовых труб
    от nostromo в разделе Антенны
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 11:34
  3. Составная мачта из труб Д=70мм
    от RW9OW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 19:41
  4. Толщина стенок труб
    от evg в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 17:12
  5. Использование металлопластиковых труб
    от RU9HD в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 18:31
