Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Одноствольная мачта из буровых труб
    Доброго времени суток. Поделитесь опытом касательно мачт.
    Имеются буровые трубы д60 мм, толщина стенки 5 мм, общая длинна 16 метров. Из этих труб хочу сделать мачту, высотой 22 метра с добавлением 2х верхних секций по 3м из обычной электросварной трубы такого же диаметра.
    На мачте будут стоять 2-3 антенны, прямофокусные 0,4м или один офсет спутниковый 0,6м.
    Вопросы:
    1) Трубы порезаны по 2,8 метра, соответственно это одна секция. Соединять секции внешней муфтой не удобно, следующая по размеру труба 76я, получается большой зазор. 40я труба входит плотно, с минимальным зазором, внутрь буровой трубы. Использование внутренних муфт плохо скажется на надежности мачты?
    2) Ярусов оттяжек планирую 4, первый на высоте 6-7 метров, на конце первой секции. Диаметр троса 6мм и может быть на верхний ярус 8 мм. Максимальное возможное расстояние до анкеров 10 метров.
    Какое количество оттяжек в ярусе использовать 3 или 4?
    Спасибо.
    1. Надо бы варить стыки.
    2. 4 яруса по 4 растяжки. - середина и вершина,а еще две в середину верхней половины и нижней.
    А чем поднимать будете?
    Что за антенны такие? Поди релейку...
    Спутниковую на мачту, а зачем? Спутниковую лучше на землю ставить.
    Ставил Краном нефтяникам мачту из 2хНКТ-9 = 18м., на мачту предварительно наварил уши для растяжек и кронштейны для крепления антенн.
    Якоря и фундамент под мачту заливал бетоном, якоря нужно заглублять основательно (в расчете на тип грунта)
    Хатуль мадан.
    На этом же сайте есть такая конструкция. Зайдите с главной страницы в раздел Антенны, далее Поворотные устройства, мачты, далее
    Лёгкая и высокопрочная мачта для тяжелых антенн. 100% Ваш вариант, все по полочкам разложено, пользуйтесь.
    Тут не такая маленько, эта из простых труб. А у автора буровые НКТ, они толстостенные и тяжелые. Поэтому если стык будет неплотным, то надо делать растяжки на каждом стыке. Для забора эти трубы обычно используют. Кстати неплохой для мачты материал, деревянная опора ЛЭП, почему то никто не использует, вот есть до 13 метров длиной http://leso-zavod.ru/production/opory-lep
    Андрей, г. Самара 73!
    Из них басмачи в Сирии пушки и минометы делают....
    Хатуль мадан.
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Совершенно верно. Это огромный вес.
    Пятиметровую мачту из таких труб, руками в троём замучаешься отрывать от крыши.
    Примерно на вскидку, метр такой трубы, это килограмм так 10 не меньше...
    В принципе это возможно, обварю на высоте.
    Думаю крепить оттяжки на соеденительных муфтах, как на скане.
    Первая секция будет сварена из 2х труб и армирована уголком. Установлена вручную на основание. Остальные секции будут подниматься вручную, нейлоновым тросом через блок на балке, одна за одной. На мачте будут П образные ступеньки из прутка.
    Спутниковая тарелка будет использоваться ( может и не будет она стоять там, но учесть ветреную нагрузку лучше) как зеркало для облучателя. Антенны типа дишь, прямофокусные.
    Есть метровый кусок большей буровой трубы, в него моя основная труба входит плотно, можно сделать из него 2 муфты внешние.
    3 якоря уже изготовил, длинна каждого 1,6 метра, заливать буду бетоном, диаметром 250 мм.
    3 Оттяжки в ярусе займут меньше места на участке, и трос стоит не дешево сейчас, особенно 8мм. Все таки нужно 4 оттяжки на ярус?
    Последний раз редактировалось Skip; 08.03.2016 в 16:11.
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    .... Кстати неплохой для мачты материал, деревянная опора ЛЭП, почему то никто не использует, вот есть до 13 метров длиной http://leso-zavod.ru/production/opory-lep
    Все новое, это хорошо забытое старое... http://www.df9cy.de/ar/operation/moo..._hist_eme.html
    73! Валентин
    Спасибо. Посмотрю.
    это для стали: 14-15kg x 16m = 232kg... однако....
    Вячеслав
  1. GP из труб уменьшенного диаметра
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 19:19
  2. Мачта из полиэтиленовых труб
    от nostromo в разделе Антенны
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 11:34
  3. Составная мачта из труб Д=70мм
    от RW9OW в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 19:41
  4. Толщина стенок труб
    от evg в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 17:12
  5. Использование металлопластиковых труб
    от RU9HD в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 18:31
