Показано с 1 по 5 из 5
Тема: При включении сразу переходит на передачу
    Вопрос При включении сразу переходит на передачу
    FT-857D пищит при включении и сразу же работает на передачу.
    Если вынуть кабель из разъёма DATA - то при включении нормально работает.
    Кабель из порта data идёт в компьютер в микрофонный вход, развязка сделана трансформатором из dialup модема.
    Отключение cat-кабеля никак не влияет.
    В чём может быть дело?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Посмотрите в разъёме(папа) не коротнул ли контакт РТТ на соседний (может на корпус)?
Название:	129329d1416995547-yaesu-ft-857d-i-interfeys-dlya-sozdaniya-eholink-uzla-screenshot_10.png
    Этот шнурок когда либо работал с этим трансивером?
    Похоже Вы активируете сигнал РТТ вставляя его в гнездо (сажаете его на землю)
    Побережье Черного моря
    31
    Модем по какой схеме сделан? Не коротит ли ключ PTT?
    Дело действительно оказалось в разъёме :(
    Купил новый разъём, заменил, и всё работает отлично.
    Да, работал. Потому и не понял сначала.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 19:13
  2. комп зависает при включении
    от d1nja в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 01:22
  3. Отключается ИБП При Включении Телевизора
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 20:52
  4. GM1200 прерывистый БИП при включении......
    от vintik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:06
  5. Yosan JC-2204: задержка при включении TX
    от Veka в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 02:35
