Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ток потребления FT-897
    RDA KK-21
    30
    UA0AOS
    Вопрос Ток потребления FT-897
    Не понимаю. В мануале и во всех источниках в интернете указано, что потребляемый ток аппарата при выходной мощности 100Вт должно быть максимум 22А. UA6HJQ указывал
    CW, нажатие, 100Вт 19А при 14В 17А при 12В
    У меня этот аппарат питается от трансформаторного Dimond-3000, который до 34А. На его амперметре я более 10А не вижу. На любом КВ диапазон, при установленной мощности 100Вт при нажатии ключа в CW или тангенты в FM внешний измеритель мощности показывает честные 100Вт, а амперметр БП - ~10A.
    Я понимаю, что я просто чего-то не понимаю. Подскажите, чего)))
    У меня такой же, амперметр врет безбожно.
  3. Спасибо от UA0AOS
  4. #3
    RDA KK-21
    30
    UA0AOS
    Понял, попробую внешним. Не подумал об этом. Неужели прямо почти вдвое врет?
  5. #4
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    У меня на БП"Вега" амперметр тоже спортлото показывает, особенно после того как на печатке пролудил дополнительно мощные токоведущие дорожки. Попытался покрутить подстроечный резистор, не помогло, напилювал и забыл. Разницу при 100 и 50 ватт видно и ладно. Показометр однако.
    Фёдор, UA4HLE.
  6. Спасибо от UA0AOS
  7. #5
    RDA KK-21
    30
    UA0AOS
    Только что проверил внешним амперметром. И верно ведь, показометр БП занижает показания примерно вдвое!
    А я ему так верил...
  8. #6
    откалибруйте прибор этим резистором
  9. Спасибо от UA0AOS
  10. #7
    RDA KK-21
    30
    UA0AOS
    Попытался))) RV3 уже был почти в крайнем положении.
  11. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Еще, из личного опыта...
    Товарищ жаловался, что БП показывает одно, тестер показывает совсем другое.
    Тестер обычный... китайский... Проводочки на щупах 0.хрен десятых мм.
    При больших токах - враньё будет большое.
    На время замера больших токов, предусмотрите толстенькие провода минимальной длины.
  12. #9
    RDA KK-21
    30
    UA0AOS
    RV3MP, здесь другой случай.
  1. FT-897 и ток покоя УМ
    от Igor_UA3DBD в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 08:20
  2. Ток потребления FST3125
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:42
  3. 3х фазный ток
    от UA6BVA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 12:35
  4. Синтезатор на AD-9833 с малым током потребления.
    от connect_2012 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 02:26
  5. потребляемый ток
    от morgusha в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:04
