Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Первый каскад УПЧ на триоде без нейтрализации. Вопрос
    Оренбург
    573
    Коллеги, можно поставить после ЭМФ 500 кГц триодный каскад с общим катодом? В умных книжках пишут, что триод нельзя применять для усиления ВЧ, т.к. проходная емкость пересчитается на сетку (Миллер) и зашунтирует источник сигнала. Но я вот что подумал, если на входе стоит контур или ЭМФ, то эту емкость можно учесть, уменьшив конденсатор контура, верно?
    Почему хочу именно триод - малошумящий он, 6С3П охота.
    Последний раз редактировалось radiofakel; 18.03.2016 в 17:21.
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    S=19mA/V , C прох.=7пф. Каскад с общим катодом на 6С3П на частоте 500КГц будет иметь устойчивый
    коэф. усиления примерно 12...15 при сопр. нагрузки 630 ом.
  3. Спасибо от 4Z5JJ, radiofakel
  4. #3
    Оренбург
    573
    Спасибо, Костя! А можно поинтересоваться как получили такое значение?
  5. #4
    1,539
ID:	229143 Пентоды 6Ф12П, 6К13П, 6Ж51п, 6Ж52П тоже имеют очень малые шумы, а усиление
    каскада на них будет в разы больше.
  6. Спасибо от 4Z5JJ, radiofakel
  7. #5
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Этот расчет справедлив при условии, что сопротивление источника сигнала будет такое же (630 ом), а сколько выходное сопротивление у типового ЭМФ - 20-75 кОм??
    А какой смысл в такой малошумящей лампе, если эквивалентное сопротивление тепловых шумов выходного контура порядка 20 кОм, т.е. даже с 6К4П основным источником входного шума будет тепловой шум ЭМФ, превышающий мощность собственного шума 6К4П примерно в 5 раз ( в 2,2 раза по напряжению) !?
    Последний раз редактировалось Serg007; 18.03.2016 в 19:19.
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #6
    1,539
    Сергей, приветствую, спасибо за замечание, radiofakel сильно хочет каскад на триоде с ОК.
    Пусть возьмет ЭМФДП они, по-моему, низкоомные и использует отводы от обмоток. Кстати,
    я ошибся с проходной ёмкостью, нужно пересчитать для 3пф.
  10. #7
    Оренбург
    573
    Ок, тогда сразу спрошу какой каскад больше шумит - с ОК ОА или ОС?
  11. #8
    1,539
    http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/5_04.htm
    Уровень собственных шумов усилителя
    - это отношение среднеквадратичного напряжения шумов на выходе усилителя к номинальному выходному напряжению (5.5). Обычно уровень шумов выражают в децибелах (5.6).
    (5.5) (5.6)
    Иногда указывают напряжение шумов, приведенное ко входу усилителя:
    (5.7)
    где U ш вых - напряжение шумов на выходе усилителя, К - коэффициент усиления усилителя по напряжению. Собственные шумы усилителя - это в основном тепловые шумы пассивных и активных элементов. Напряжение шумов всегда не синусоидально, не периодично.
    Можно воспользоваться поиском и поискать ещё по этому вопросу.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Уровень собственных шумов усилителя - это отношение среднеквадратичного напряжения шумов на выходе усилителя к номинальному выходному напряжению (5.5). Обычно уровень шумов выражают в децибелах (5.6).
    (5.5) (5.6)
    (5.7)
    Я бы не стал сравнивать, варианты включения лампы разные и имеют разные входные и выходные
    параметры.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 18.03.2016 в 20:01.
  12. Спасибо от Boris.., radiofakel
  13. #9
    Оренбург
    573
    параметры.
    Я к чему спросил: выбираю как лучше сделать входной преселектор: подключить ОК (общий катод) к отводу контура или ОА полностью к контуру ДПФ? Усиление в обоих случаях примерно одинаковое. Вроде ОА по интермодуляции лучше будет за счет 100% ООС, не?
    Если ЭМФ так шумит (не знал!) то никакого. Поставлю пентод. Но до ЭМФ у меня пассивный кольцевой на диодах, у него -6-10дБ, нужно доусилить
    Последний раз редактировалось radiofakel; 18.03.2016 в 20:16.
  14. #10
    15,679
    Шумит любой параллельный контур, не только в ЭМФ. В формулу величины шумов, входит шумовая температура, полоса шума и величина эквивалентного сопротивления контура. А она для ЭМФа десятки килоОм. Кстати, по поводу шумности ламп. Если вы посмотрите на характеристики 6И1П, то ужаснётесь. Тем не менее, она позволят в радиовещательном приёмнике получить чувствительность в десятки мкВ. А в любительском -единицы. Как раз из-за трансформации сигнала до уровня, при котором шумы контура сравнимы с шумами лампы. Ну а сигнал, естественно выше.
    Не верьте когда говорят, что заменил лампу и всё стало работать в 10 раз лучше. Чудес не бывает.
    Приёмник должен быть правильно рассчитан. С расстановкой уровней и сопротивлением по каскадом. Соответствующую литературу можно найти в сети.
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 314
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 11:06
  3. ДВА ЭМФ ЧЕРЕЗ КАСКАД УПЧ
    Ответов: 413
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 16:02
  4. Вопрос по УПЧ
    от Flanker в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 20:06
  5. Высокодинамичный каскад УПЧ
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 22:22
