Показано с 1 по 10 из 11
Тема: КВ-инфрадин от Elektor-Electronics
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Листая старые номера журнала «Elektor Electronics», наткнулся на интересную конструкцию – Обзорный всеволновый всемодовый КВ-приёмник наблюдателя (№12 / 2006).
    Некоторые особенности конструкции:
    •Double conversion superheterodyne receiver - first IF 45 MHz, second IF 455 kHz (двойное преобразование вверх)
    •Microcontroller control of the DDS generator and other functions (синтезатор на AD9851, но прошивку микроконтроллера на халяву не раздают, к сожалению)
    •Tuning range of 0 to 30 MHz in steps of 1 kHz or 100 Hz (переключаемый шаг настройки 1,0 / 0,1 кГц)
    DRM output, suitable for connection to a PC soundcard (выход НЧ 12 кГц для подачи на вход звуковой карты и цифрового демодулирования)
    •Audio bandwidth of 3, 6 or 15 kHz, dependent on the reception mode (полосовые фильтры по ПЧ2 на пьезофильтрах и НЧ на MAX7400)
    •Keypad with 16 keys for inputting the frequency, mode and bandwidth (функциональная 16-и кнопочная клавиатура – задание частоты настройки, вида модуляции и полосы фильтра)
    •Memory for 64 frequencies, including bandwidth and mode (сохранение в памяти до 64 настроек частота/полоса/модуляция)
    •Synchronous detector for AM (синхронный детектор АМ)
    •Quadrature detector for FM (квадратурный детектор ЧМ)
    •Product detector for SSB (балансный детектор SSB)
    •Built-in adjustable input amplifier for a telescopic aerial (встроенный предусилитель для телескопической антенны)
    •Approximate sensitivity of 1 to 2 μV (without preamp) (значение чувствительности колеблется в пределах 1…2 мкВ при работающем предусилителе)
    •Supply voltage of 13 to 15 V, max. 650 mA (внешнее питание)
    Печатные платы и готовые узлы приёмника можно приобрести на сайте журнала, однако цена большинство наших радиолюбителей вряд ли обрадует.
    В приложении – полное описание приёмника с принципиальной схемой, чертежи печатных плат и парт-лист (чтоб удобней было заказывать в интернет-магазине).
    Что порадовало:
    - печатная плата приёмника – под детали нормального размера (не SMD!)
    - отдельная плата индикации и клавиатуры – можно использовать в своих конструкциях
    - индикация выполнена на светодиодных семисегментных матрицах с контроллером на MAX7219
    - интересный УПЧ2 на AD603 с простой, но эффективной АРУ
    - демодуляторы АМ и ЧМ (интересное решение)
    Парт-лист и платы.pdf
    Описание.pdf
  2. Спасибо от RA3ZJK, RA4FIX, rock fan, Sergivan, shanta
  3. #2
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    ...вышел в свет свежий, двойной номер журнала Elektor-Electronics №№7-8 2016,
    который порадовал очередной версией Arduino-совместимого (в виде механически и электрически совместимого шильда)
    SDR-приёмника с синтезатором на Si5351 - подробности в приложениях:
ID:	237464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237468   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237471   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  4. Спасибо от alex.petukhov, ur7hfo, UV5EVY
  5. #3
    Москва
    1,102
    На схеме кварцевый генератор, классика от преобразователя Гильберта, операционники питаются не от преобразователя +-12, а от самого процессора. На входе полевик, а не трансформатор, но это переносной приемник, не требующий 50-ти омных развертываемых антенн, как бы его подправить до вида того же дегена, тогда другое дело. Интересный вариант, но на любителя. Нет фундаментальности. На заре SDR я бы кинулся собирать, но уже по пробовали по вкуснее, здесь я без силен, у ардвино ацп не бог весть какой, скажем дипломная работа немецкого студента. И без обид, критика порождает новые решения.
  6. #4
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    alex.petukhov, да мне всё равно - что увидел в журнале, то и разместил...
    ПП не сложная - в случае чего можно подправить и внести дополнительные элементы даже вручную...
    АЦП не очень - но он же работает на звуковых частотах, так что от него много и не требуется...
    в общем - есть простор для манёвра, главное - софт прилагается...
  7. Спасибо от olegau
  8. #5
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А причем тут АЦП ардуины ?
    Выход идет на звуковую карту, ардуина только управляет частотой Si5351.
    73 de LY1CE
  9. Спасибо от Alex-31, olegau, UR5ZQV
  10. #6
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ардуина, там только функциями управления ГПД делает, а могла бы взять и обработку при инфрадине. ГПД, DDS или PLL, по своим возможностям, взять ть и другую обработку, и хилый АЦП использовать для монобдока хотя бы до 3 КГц, если уж не прямой оцифровки.
  11. #7
    Жуковский
    154
    RV3DNP
    to Alex31
    А где платы можно заказать?
  12. #8
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    grig1246, это было 10 лет назад, тогда платы ещё продавались
    теперь уже нет
    вот ссылка https://www.elektor.com/projects/pcbs/year/2006/
    на странице - всё что ещё осталось в продаже
    там в описании чертежи плат
    рисунок не насыщенный, можно легко ЛУТ-ом сделать
  13. #9
    Подскажите какой УПЧ можно здесь применить в инфрадине не на AD603?Посмотрел цену на них,что-то дороговато.Мне бы желательно на транзисторах типа КП327 или BF961.
  14. #10
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Sergivan, пару раз повторял УПЧ от TRX DS2003 EU1CC:
  1. Тестер аккумуляторов "Battery Checker Elektor Electronics 02 2010"
    от uk8adi в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:23
  2. Electronics Workbench 10
    от Oleg UR6EJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 15:17
  3. Elektor 04/03 - кто собрал?
    от Lopator в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 19:28
  4. Electronics Workbench Multisim 8
    от Adagumer в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 22:06
  5. Electronics Workbench Multisim 9
    от vnp в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 21:25
