Задача в чем? Получить больше усиление? F/B?
Не понятна фраза "добавить в пределах метра элемент - два".
Это по траверсе в районе 1 метра нагородить еще элементов?
Или траверсу на метр удлинить и туда наставить?
В любом случае... Даже ММАНА не нужна.
Думаете, добавив элемент-два получите "балл-два" выигрыша?
Нет... выиграете с 1dB.
Смысла нет особого.
Понятно.
Поэтому и спрашиваю-- есть смысл - или нет.
С траверсой - правильно - нагородить еще метр- полтора.
В мамане бы поглядеть
..... почему не понятна фраза---- удлиняем траверсу и вешаем элеметы.??
Не иначе, как что то из Ротхаммеля.
Из неё наоборот, поудалять лишние
элементы, однозначно лучше будет.
У вас, сейчас, траверса 2 метра и 10 элементов. Добавив еще "метр-полтора" влезет больше двух элементов.
Но есть маленькая проблема.
Добавив к 2 элементам еще два - очень заметно. К трем два - тоже ощутимо.
К 10 элементам добавить два - не почувствуете.
Чем больше антенна, тем сложнее выжать из её каждый дБ.
Не целесообразно городить еще пару элементов.
RW2CW, не обижайтесь за прямоту, но целесообразно только с этой двухметровой траверсы выкинуть 10 элементов и собрать по нормальному проекту 6-7эл на этой длине бума.
Или если удлинить до 3 метров траверсу, то 8-9эл сделать.
Ибо 10 элементов вставленные в двухметровую траверсу это куриный смех. С таким числом элементов антенна должна быть метров 5 длиной.
Спасибо от RW2CW
Вообще то, судя по размерам на рисунке, в них много ошибок.
Вряд ли с ними что то путное будет.
Так что пока предмета для разговора нет
http://dl2kq.de/ant/3-27.htm Сам прикиньте. Виски сэкономите
Спасибо от RW2CW
