Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 137
Тема: Не работает усилитель мощности на 6ж1п + 6п15п
  1. #61
    Аватар для UB9URC
    Новокузнецк
    14
    UB9URC
    Что я увижу на С8? Я так понимаю SSB сигнал и крутя L3 в аноде драйвера нужно добиться максимальной амплитуды?
    Влад, г.Новокузнецк
  2. #62
    Цитата Сообщение от UB9URC Посмотреть сообщение
    Есть еще частотомер на PIC-e.
    А простой китайский мультиметр, советская цешка или какой вольтметр постоянного тока? Ремонт или настройку желательно начинанть с проверки питающих напряжений.
    крутя L3
    Или С7.
  3. #63
    Аватар для Viktor UA4FIF
    Пензенская обл.
    125
    UA4FIF
    Влад, Вам Сашоок правильно посоветовал: почитайте описание в журнале Радио. Многие вопросы отпадут. "Радио-76" запускается с отвёрткой. Нужен генератор для настройки.
    Больше молчишь - меньше спрашивают.
  4. #64
    Аватар для UB9URC
    Новокузнецк
    14
    UB9URC
    Генератора нет. есть синтезатор частоты он же тоже генератор=)
    Влад, г.Новокузнецк
  5. #65
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    1.Входного фильтра нет. С трансивера идёт сигнал порядка 30мВ. Но на выходе нет ничего.
    2.В аноде драйвера стоит контур, на какую частоту его настраивать?
    3.Так же на выходе стоит контур L4 C13, его как настраивать? Он намотан на каркасе из что-то типа гетенакса чтоли на нем обмотка L4 и поверх её ещё L5.
    4.Расскажите пожалуйста как посчитать эти контура.
    1. Обязательно поставьте входной фильтр, без него со смесителя на УМ поступает не только полезный сигнал, но и всякий мусор (зеркальный канал, остатки сигнала ГПД, гармоники от них и пр.), который Вы, собственно, и наблюдаете на картинке осциллографа. Вторая важная функция фильтра, как справедливо уже обращали Ваше внимание коллеги, - трансформация (увеличение) напряжения на сетке 6Ж1П примерно в 6 раз, что обеспечивает и необходимое напряжение возбуждения ( примерно 0,2 Вэфф).
    2. Все контуры в этом тракте работают на одном диапазоне (настраивают на среднюю частоту диапазона 7100 кГц), поэтому для обеспечения устойчивой работы УМа необходимо катушки L1-L3 экранировать и разместить на противоположной стороне шасси от катушки выходного контура L4.
    3.Выходной контур настраивают по двум параметрам
    - в резонанс конденсатором С13 (здесь лучше поставить КПЕ, как в книге В.Г. Борисов. Юный радиолюбитель. 7-е издание- http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...199_.html#1101
    Там же есть и более-менее подробное описание этого УМа
    - подбором числа витков катушки связи по максимальной выходной мощности.
    Критерием правильной настройки, как правило служит миллиамперметр, включенный измерителем анодного тока. Оптимальным считается режим, когда при настройке выходного контура в резонанс анодный ток уменьшается на 10-15%. Этого добиваются подбором числа витков катушки связи L5. Т.о. Вам надо в цепь анодного питания включить миллиамперметр (большая точность не нужна, можно применить от бытовых магнитофонов с соответствующим шунтом, рассчитанным на максимальный ток порядка 50-100 мА).
    4. Для частоты 7100 кГц индуктивность L1-L3 должна быть примерно 2,2 мкГн, число витков зависит от имеющихся каркасов, отвод примерно от 1/7 числа витков катушки L1. С1=С3=С7=220 пФ,С2= 4,7 пФ. R1=15...20кОм, и, вероятно, для обеспечения устойчивости каскада 6Ж1П таким же резистором потребуется шунтировать контур L3C7.
    Оптимальная индуктивность катушки L4=4...5 мкГн, число витков катушки связи L5 при согласованной (диапазонной) антенне 50-75 ом примерно равно 1/6...1/8 от числа витков L4.
    Последний раз редактировалось Serg007; 23.03.2016 в 20:07.
  6. Спасибо от Boris.., lado, LY1SD, UB9URC, US0KF
  7. #66
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Влад, вы совет почитать в ж. "Радио" о доставшемся вам трансивере сознательно игнорируете? Да и не только... Как-будто не читаете, что вам пишут.
  8. Спасибо от LY1SD
  9. #67
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Как настроить контура с помощью осциллографа? Есть еще частотомер на PIC-e.
    Сделайте простую приставку к частотомеру http://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-...diolyubitelya/
  10. #68
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Сделайте "основной" измерительный прибор начинающего радиолюбителя: простейший ВЧ щуп, подключаемый к любому стрелочному тестеру.
    Вам понадобятся:
    - конденсаторы керамические 1000 пФ (на входе щупа), два конд по 6800 - 10000 пФ (в П-фильтр);
    - дроссель 100 -200 мкГн (в тот-же П-фильтр на выходе щупа);
    - два диода Д18 (ГД507, или даже Д9). При необходимости измерения большего ВЧ напряжения можно применить диоды КД503);
    - один зажим типа "крокодил".
    1000 пФ - на входе щупа, далее диоды включаются по схеме удвоения напряжения, , с выхода диодов - на П-фильтр (0,01 мкФ - 100 мкГн - 0,01 мкФ), далее на тестер с пределами измерения постоянного напряжения: 3 В, 10 В, 30 В. Делается за пол-часа, очень наглядно при настройке контуров в резонанс.
    З.Ы. Иной раз, когда лень включать ламповый вольтметр, пользуюсь подобным самодельным щупом до сих пор
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  11. Спасибо от lado
  12. #69
    To UB9URC: Когда то очень давно я собирал АМ передатчик на двух 6П15П включённых параллельно по схеме от UA1FA. В драйвере стоял КТ602А. В модуляторе два КТ940А отдельно на каждую лампу. Вместо П контура на выходе был параллельный контур с катушкой связи. Рабочая точка у ламп была -3в на первой сетке относительно катода, это середина линейного участка АС хар-тики. Усилитель работает в классе А. Посмотрите схему найдёте много интересного для себя.
  13. #70
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Павел, Вы хорошо подумали? КТ315 - 150 мВт
    Я нето что думал а и делал такую схему.
  1. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 20:45
  2. Усилитель Onkyo A5VL не работает.
    от R4IMM в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 01:01
  3. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  4. Усилитель мощности от UT2FW
    от UB0AAC в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:02
