Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Радиоконструктор RC119
    Всем здравствуйте! Выписывал давненько данный программатор,
    радиоконструктор RC119,
    вернее набор, собрал, выполнил все рекомендации. Комп видит, а что дальше ни гу гу.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радиоконструктор RC119.GIF
ID:	229625 Раньше собирал самодельные для СОМ и LPT, но эти порты уходят. Хотел по современному, через USB, но встрял. Какой прогой пробовать?
    Интересно, столько просмотров, а ответов-советов ноль
    Наверное потому, что мало кто знает что это за конструктор и что хотели на нём собрать?
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
    Как я понимаю это какой то клон avr910, попробуйте теми же программами что там перечислены.
    Как вопрос задали- так и ответили.
    Вы бы написали вместо кучи букв что это программатор AVR-ок а не какой то конструктор, который ни кому не интересен и что он вообще делает не понятно. Я например только внимательно посмотрев на схемы и сравнив пины понял что это программатор AVR
    AVRDUDEPROG с ним работает. В настройках указывается программатор usbasp.
    И ни каких проблем если правильно задать вопрос. Ни кому не интересно видеть на схеме микросхему и не знать что это и для чего если топикстартер не в состоянии написать что это программатор для AVR.
    • Тип файла: rar soft.rar (354.3 Кб, Просмотров: 83)
  6. Спасибо от ra0aje
  7. #6
    Смотрим Гугл:
    Устройство является аналогом программатора USBasp (см. прим. [1]), может быть собрано с использованием микроконтроллеров ATmega8/ATmega48, и не требует дополнительных контроллеров USB-шины. Для осуществления возможности выбора частоты программирования, предусмотрена перемычка JP1, замкнув которую, частоту ISP порта можно понизить с 375 кГц до 8 кГц. Это необходимо при программировании микроконтроллеров, тактовая частота которых меньше 1,5 МГц. Перемычка JP3 предназначена для подачи питания на программируемое устройство. Для защиты USB порта от перегрузки или короткого замыкания, применён быстродействующий предохранитель F1, с током срабатывания 250 мА. Разомкнув перемычку JP2, можно понизить напряжение питания программатора с 5 В до 3,3…3,6 В, это может быть необходимо при программировании устройств с напряжением питания 3,3 В (см. прим. [2]).
    ****Программное обеспечение поддерживаемое программатором:
    • 1. AVRDUDE, начиная с версии 5.2 (Рекомендуется);
    • 2. BASCOM-AVR, начиная с версии 1.11.9.6;
    • 3. Khazama AVR Programmer;
    • 4. eXtreme Burner - AVR.
    • Для поддержки средой AVR Studio 4, программатор может быть выполнен STK500-совместимым. Для этого, его необходимо запрограммировать альтернативной программой, которая может быть найдена на ЭТОМ САЙТЕ
    Список поддерживаемых микроконтроллеров:
    AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4422, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535;
    ATTINY13, ATTINY15, ATTINY2313, ATTINY24,ATTINY25, ATTINY26, ATTINY261, ATTINY28,
    ATTINY44, ATTINY45, ATTINY61, ATTINY84, ATTINY84, ATTINY85, ATTINY861;
    ATMEGA103, ATMEGA128, ATMEGA1280, ATMEGA1281, ATMEGA16, ATMEGA161, ATMEGA162, ATMEGA163, ATMEGA164, ATMEGA169,
    ATMEGA32, ATMEGA324, ATMEGA325, ATMEGA3250, ATMEGA329x ATMEGA48,
    ATMEGA64, ATMEGA640, ATMEGA644, ATMEGA645, ATMEGA6450, ATMEGA649x,
    ATMEGA8, ATMEGA8515, ATMEGA8535, ATMEGA88; ****
    Чего непонятно-то? Качаем софт и работаем.
  8. #7
    Спасибо, буду пробовать.
  9. #8
    Апшеронск
    195
    ua6bqr
    Мне нравится программа SinaProg .
    Не забывайте о драйверах .
  10. Спасибо от ra0aje
  11. #9
    Спасибо, то что доктор прописал
  12. #10
    Что то не работает софт, настроек нет, гуглил разные проги ни хрена путнего нет. Может есть нормальные проги?
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Нашел эту прогу SinaProg, прошил тини2313. как я понял фьюзы ставить нет необходимости, сама прога ставит?
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Вот что выдала прогаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra0aje; 30.03.2016 в 06:58.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:12
  2. Радиоконструктор "Старт-7218", функциональный генератор.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 18:26
  3. Приобрести радиоконструктор
    от Сергейкоко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 20:15
