Показано с 1 по 10 из 24
Тема: проблемы с работой JT65
    Здравствуйте, возник вопрос, по работе трансивера TS-590s с программой JT65, ранее применял внешний модем, работали все виды цифровой связи, как передачу так и на прием, но знакомый подсказал, зачем лепить огород, убери внешний модем Уникомовский, соедени ноутбук с трансивером через порт USB одним кабелем, драйвер поставил, принимает все виды связи, все потоки, а на передачу не работает JT65, система Виндос ХР лог UR5EQF, в логе вид работы JT65 определяется. BPSK RTTY- работают отлично. По форумам достойного ничего по этой проблеме не нашел, может подскажете как устранить пробел или ссылку дайте. где и что посмотреть или что-то доделать. Заранее спасибо.
    Ну если все остальное работает, то смотрите прогу которой в JT65 работаете. В первую очередь сигнал РТТ.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  3. Спасибо от Alex10
  4. #3
    Такая-же проблема наблюдается в трансивере IC-7600, не работает на передачу JT65,
  5. #4
    Псков
    847
    RA1WU
    Какая именно программа не работает с IC-7600?
  6. Спасибо от Alex10
  7. #5
    Если управление по одному COM-порту, то приблизительно так (всё взято из хелпа).
    73! Олег.
  8. Спасибо от Alex10
  9. #6
    Для 590го чтобы работало на передачу нужна настройка РТТ через САТ, но сат команда должна быть специальная, которая подаст звук с USB-audio на модулятор трансивера, поищите, как там это настроить. Есть другой вариант проще - включить DIGI VOX, тогда от аудио сигнала по USB порту будет срабатывать передача. Подробней читайте инструкцию на аппарат или форум щрз.ру, там недавно такие вопросы поднимались в теме об этом аппарате.
  10. Спасибо от Alex10
  11. #7
    JT65 не включает передачу, потоки вижу ,лог программу видит. BPSK RTTY все работает отлично.
    VOX включен. ведь две подобные программы RTTY BPSK работают и проблем нет.
    Как у Вас на скрине все так и есть и порт нужный установлен.
  12. #8
    Всем спасибо проблема устранена, заменой разьема USB.
  13. #9
    Может у кого была такая проблема- подскажите, как устранить, на прием в динамике трансивера слышен постоянный тон, на экране компьютера виден этот сигнал. при на работе в BPSK. тональный сигнал в трансивере слышен постоянно даже если не открыта программа BPSK, но включен Уникомовский модем. Выдернешь оба штекера микрофон и динамик тон исчезает, этот тон регулятором громкости в компьютере регулируется. можно просто до конца вывести, но тогда приема-передачи нет. Попытался через USB типа флешки подключить внешнюю звуковую карту тон исчезает, но сигнала в эфире на передачу нет.
  14. #10
    Выключите "луп-бэк" в звуковом устройстве которое работает на интерфейс.
    Т.е. в микршере ОС прослушку с входа на выход отключить.
  15. Спасибо от Alex10
  1. JT65-HF
    от YL3KZ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 990
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 17:49
  2. Yaesu 817ND и Jt65
    от R9LAQ в разделе FT-817
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 10:47
  3. Сайт http://jt65.w6cqz.org/
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 10:15
  4. Вопросы, связанные с работой мобильных операторов связи
    от RA4HTN в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:31
  5. QRP DXing на КВ с помощью JT65
    от UY0LL в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 17:22
