Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 152
Тема: Резка стеклотекстолита
  1. #91
    все зависит от материала ножей. текстолит может и отрежет, а вот на СТЕКЛОтекстолите сядет очень быстро. имхо
  2. #92
    UA1AUB,
    В том и дело, что не совсем на халяву его отдают .. т.с. обмен.
    Очень легко сказать "ОК!", но слово не воробей... а я не уверен в его режущих свойствах, хотя, в Тырнете есть похожие станки для листового алюминия или пластиков (у рекламщиков), но ни те, ни другие я не щупал, а ехать туда "на попробовать"... ну, не совсем удобно.
    Удобно сказать "ОК!", приехать, сделать работу, забрать шелезяку, сказать "ВСЕМ спасибо , все свободны!"...
    Судя по описанию , ее вес порядка 15кг, а габарит стола 400х350мм
    Хатуль мадан.
  3. #93
    Аватар для UA1AUB
    64
    Виноват, я думал что резак здоровый. Те с которыми я сталкивался имели размер метр на метр и вес сильно за сотню. Кстати нож у него опускается параллельно поверхности стола,что для резки текстолита не есть хорошо.
  4. #94
    Да, похоже так. размер реза 320мм , т.е. формат А4 ... Думаете не возьмет?
    Хатуль мадан.
  5. #95
    Аватар для UA1AUB
    64
    Боюсь, что нет. Уж больно маленький
  6. Спасибо от Алексей2009
  7. #96
    UA1AUB,
    Тут наверное больше проку с сабельного резака?
    Жаль, такой облом-с, уж больно вкусный станок.
    Ладуши, спасибо за подсказку...
    Хатуль мадан.
  8. #97
    15,660
    Алексей, а что, взять кусок стеклотекстолита и поехать попробовать нельзя?
  9. #98
    Москва, у МКАД
    1,571
    Режу ножницами импортными с длинными губками и края в виде пилы. Для отреза 100мм идеально, для 200 и более не очень т.к. косит ножницы от ручного "привода". Но если приноровится то нормально.
  10. #99
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    нож гильотины "Идеал" (это крутая фирма) и на бумаге с ламинатом тупится быстрее, чем просто на бумаге, а если в него текстолит зарядить... ))
    полиграфисты сразу пошлют по-дальше... заточка ножа стоит баксов 15-20
  11. #100
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    на такой или подобной гильотине для бумаги резать стеклотекстолит?
    Обрезал на работе края платок с клавиатурными контроллерами. Контроллеры были рабочие.., изъятые из рабочих клавиатур, и после обрезки вновь устанавливались в специальный экранирующий корпус. Там длина реза всего около 30мм и нужно было отрезать полоску шириной около2мм. Ножницы с задачей в основном справлялись. Правда под конец нужно было не прилагать чрезмерных усилий иначе в углу платы появлялся "скол". Более крупный кусок 1,5 стеклотекстолита тоже как то пробовал отрезать, получается хрень. Под конец "рез" сминается. Девайс всё таки хлипкий и не расчитан на большие усилия..
    73! с уважением Александр
  12. Спасибо от Алексей2009
  1. Где лучше выписать стеклотекстолита?
    от dolg111 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 17:05
