Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 152
Тема: Резка стеклотекстолита
    Воронежская область
    1,681
    Резак из ножовочного полотна - любого. Только затачивать не надо, просто обламывать под острым углом и этим углом резать. Затупилось - ещё раз обломал, миллиметров на 5, и режем дальше.
    P.S. Пробовал затачивать ножовочное полотно, после заточки садится намного быстрее, чем обломанное.
  2. Спасибо от RZ6FE, UR5ZQV
  3. #12
    После заточки можно попробовать прикалить. Нагреваем до красна на газовой плите и опускаем в воду.
  4. Спасибо от Constantin007, lado, Алексей2009
  5. #13
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    мне вот эта понравилась идея
    Настольная дисковая циркулярная пила. Еще один станок в домашнюю мастерскую
    разбомбил старый магнитофон, начал...
ID:	229673 осталось закончить...
  6. Спасибо от ur3ilf
  7. #14
    Буду следить за продолжением!
  8. #15
    Нормально режут не толстый, 1.5-2мм стеклотекстолит обычные советские большие ножницы по металлу (у которых края ручек сходятся и могут прикусить живот, если невнимательно работать ) хорошо заточенные и без люфта. Ножовкой пилить всегда хуже получалось, вечно ее ведет в сторону, может только у меня? :-)
    А кромки обрабатывать напильником после травления, пожалуй, при любом способе резки нужно, чтобы платы красивые были, без следов затекания раствора ХЖ в текстолит.
  9. #16
    Не знаю! Может со мной что не так? Но никогда не получалось резать резаком из ножовочного полотна! Всё время в сторону уводило. Хоть и линейку металлическую прикладывал. Сейчас режу либо ножницами по металлу, либо простой ножовкой по металлу. Затем кромки обрабатываю плоским напильником.
    Дмитрий.
  10. Спасибо от Constantin007, R4AT
  11. #17
    15,679
    Давно уже режу маленькой "болгаркой". Самый тонкий круг и аккуратность.
  12. #18
    Я похожее тоже делаю. Только на этой циркулярке если будет нужно ровно отрезать пару мм- это будет не так просто сделать. А порой и не безопасно. У меня текстолит будет крепиться саморезами к столику который по направляющим будет ездить вдоль отрезного диска. И вместо фрезы мне больше нравится самодельный диск который ножницами вырезается с самого тонкого отрезного диска для болгарки. Вот как тут показано https://www.youtube.com/watch?v=31LMe9ogwQw
  13. Спасибо от lado, RA4HJW
  14. #19
    Электро лобзиком кто резал ?
  15. #20
    Кладу текстолит на доску от мебельной древостружки (их много сейчас выбрасывают), сверху кладу ещё такую по линии разреза, зажимаю струбцинами и царапаю резаком из ножовочного полотна; верхняя плита толстая, края обычно ровные, поэтому резак не соскальзывает. Но всё же лучше чтобы отбрасываемая сторона текстолита была снаружи. Когда глубина разреза подходит к концу, можно доски совместить с линией разреза, опять зажать и сломать.
    Электролобзиком не советую, ровно не будет.
  16. Спасибо от lado, RN3ZKA
  1. Где лучше выписать стеклотекстолита?
    от dolg111 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 17:05
