Режу зажимая между двух досок ДСП,а обпиливаю до чистоты зажимая между двух уголков или железных пластин до 1 см.
Идея неплохая, но она не решает всех проблем резки листового материала.. Машина не режет сразу на всю толщину материала а снимает постепенно, заглубляясь на 0,1-02мм за один проход.. Твёрдосплавные фрезы по стеклотекстолиту быстро тупятся, а стоят они не очень дёшево.. Кроме того для небольшой машины всё равно нужно предварительно раскраивать листы материала, чтобы они влезли в ширину портала. Также если в большом листе было вырезано несколько плат , приходится "кроить" далее т.е. удалять неиспользуемые участки, чтобы не прилетели в лоб и закрепять материал заново. На работе для этих целей у нас стоит большой "электролобзик", но работать на нём неудобно и опасно. На мой взгляд для раскроя материалов нужно делать что то более стабильное. Маленькая самодельная циркулярка кстати тоже не выход.. На видио выше видно, что её "изобретатель" чуть не остался без пальцев
Неплохо если лист материала закреплять неподвижно, а чтобы сам моторчик с циркуляркой перемещался попорёк по направляющим..
Последний раз редактировалось R3LDA; 25.03.2016 в 13:48.
Спасибо от UnDroid
Спасибо от R6MI
не совсем понимаю как режут дремелем ..
штатные отрезные круги меньше диаметра чем сам дремель
нужно тогда резать под углом
срез получается кривой...потом ровнять его... не.....
если большой лист, я режу гильотиной,правда не всегда получается ровно по линии отрезать ткк не видно нижнего ножа,а по верхнему не всегда можно корректно соориетироваться
в основоной массе царапаю резаком из полотна пилы по металлу,рядом лежит алмазный брусочек на котором правлю кончик резака по мере затупления
Гибкий удлинитель позволяет это делать.
